Всем известная проблема на моторе 2.5. Срезает шлицы.
Вопрос состоит в следующем? Что будет выгоднее и надежней поменять? Хотелось бы уложиться в тысяч 40-45...
1. Найти контрактную коробку
2. Купить дешево акпп от 2.0 дизель и переставить дифф
3. Купить сателлит (14 тыс) и поменять.
Так же мастер акпп говорит, что возможно не только придется менять сателлит, но и дифф. Коробка еще не разбиралась.
Вопрос, у наших коробок часто срезает шлицы на диффе? или обычно только на одном сателлите?
Цены у мастера такие:
10тыс снятие установка
13тыс ремонт
14 тыс сателит
Что еще возможно потребуется поменять?
Изменено пользователем pix364
у ...... коробок часто срезает шлицы на диффе
Чаще от неправильной эксплуатации агрегата. Реже от заводского дефекта.
Возможно в чем то мой косяк конечно, но купил я ее уже такой...был щелчок при нажатии педали газа. Владелец говорил что шрус. А я и знать не знал про проблему на наших моторах..
дифференциал от дизеля подходит?
Лучше купить контрактную коробку например через EBAY.Я себе именно так и покупал. в англии очень распростроненая коробка.Приобретение с привозом в Россию обошлось в 35т.р. Привезли поставил и забыл.
я нашёл с дизеля коробку не дорого, вот теперь интересно стало она подойдёт или надо будет сателлит снимать и на мой диф перекидывать.
возможно придется поменять переднюю крышку коробки.Скорее всего присоединительные размеры бензинового и дизельного двигателей разные.
Продавец скинул фотки коробки, колокол немного отличается, есть какие-то лишние отверстия, а так с виду один в один, но я отказался. По фото видно что шлицы в ржавчине. Пойду другим путем, в понедельник закажу с Москвы запчасти. Изменено пользователем Android2000
Поменял сателлит дифференциала и промвал, удары при включении задней пропали, катаюсь уже неделю, всё гуд. Кстати могу достать сателлит дешевле, чем предлогают на авито и других сайтах. В барахолке закину обьявление.
  • 8 месяцев спустя...
В 09.02.2018 в 05:54, Жиша сказал:
Я коробку контрактную ставил. Дифференциал не нашел. Сателит со шлицами тоже трудновато найти, да и если менять то все 4сателита надо брать с одного дифференциала, т.к. они притертые. Но это кому как, так правильней! Но видел у Китаюз на Алиэкспрэсс, но там партия вроде в заказе. Брать не стал т.к. нет доверия по качеству, все-таки узел нагруженный, а делал для себя!!!
А все это от заводской недоработки, колечко слабое там на правом валу. Оно в шлицы меж валом и дифференцалом грязь  воду пропускает.
