Активный круиз на 2,5 атмо
Осталось найти вин 2,5 с адаптивом с завода.
Вроде же выяснили, что таких машин в природе нет.
У меня радар хрен знает от какой машины, заработал сразу. Я все таки склонен к отсутствию необходимого блока в программе мотора - он тупо не понимает, что от него хочет радар.
Тогда как Вы объясните, тот факт что у нас с Юрием европейские радары с 2.0Т вылетают при торможении, а на разгон нормально(коробки на бустах и 2,5 одни и те же) а вот у Александра с радаром от 2,0 атмо гибрида с коробкой вариатор торможение происходит нормально, да и разгон в целом нормально, просто радар думает что у него коробка вариатор, и там переключать передачи не нужно, поэтому крутит до талого. То есть радар в ошибку не вываливается, от слова совсем!
Ээээ  :D  Никак не объясню, потому что не знаю  :sten:
Дык перешейте попробуйте в версию Александра. Или там морока какая-то с этим? Хоть так работать будет.
Попробуем все же вин найти от 2,5 атмо с адаптивом.
Так может дело в допольнительном плюсе. Мы то ставили по схеме 6 проводов. А у Александра 7 проводов. Изменено пользователем uri46
Нет, Юрий, отличия в схемотехнике американского радара не определяет прошивку.
Американец не работает без дополнительного плюса совсем.
Изменено пользователем PredatorVII
Возможно. А есть схема подключения америкоса?
А сдругой стороны..что мешает попробовать подсодинить еще один провод..может ничего и не сгорит..
У меня HD..
https://yadi.sk/i/T0u48jF53S7tUZ
а здесь смотрел..может есть полезная информация..
http://ffclub.ru/topic/313391/jump_840/?new_pid=18676757&do=findComment&comment=18676757
1 постоянный плюс, 10 зажигание
А хдэ MS can тут?
А если посмотреть внимательно на картинку, то можно увидеть годы 2013—2016. А наши машины уже 2017 модельного года.
у меня 2015года.
А хдэ MS can тут?
Это которая на зеркало с камерой идёт? Удержание полосы и распознавание знаков?
Конечно 2015... и радар стоит с завода, и система удержания в полосе штатная комплектация )))
Так это к нам урезанные версии шли..а у тебя изначально с салона круиз контроль с лимитом был? Изменено пользователем uri46
Всмысле, НЕадаптивный? Тогда да, с завода
Опытным путем установлено, что еврорадар настройке не подлежит, что с европейской,
что с американской прошивками (впрочем это и было ясно сразу). А переделка прошивки идет... Но старый американский радар пашет, правда без предотвращения столкновения, но работает!
