Активный круиз на 2,5 атмо
Учитывая, что тема с турбовыми Мондео 5 уже расжевана и обсосана, предлагаю всё-таки начать активно «добивать» тему с атмо двигателем и делиться своими результатами.
К сожалению, сегодня в Москве совсем не летная погода, но на сухих участках удалось проверить работу круиза (американского dg)
Честно говоря, я не понял, но мне кажется, что тормозит он тормозами, а не двигателем.
Разгон же идет достаточно странно — такое впечатление, что он «забывает» переключения вверх — 80 км это 6000 оборотов(
Добрый вечер, Александр)
Классно установил, мне нравится)
Радар новой версией калибруется?
Вообще ничего не понял. Это на 2.5? Изменено пользователем uri46
@KDS58,
Ну красота требует жертв)))
Неа, тоже самое что и на предыдущей версии.
@uri46,
Именно про 2,5 ))))
Так зарааботало или нет?
У меня то всё наоборот...скорость набирает адекватно..а тормозами не срабатывает..только двигателем...
А как Вы определяете, что тормозит не тормозами? У меня достаточно интенсивно оттормаживается.
А вот с набором скорости как то не очень...
03.02.2018 в 19:31, PredatorVII сказал:
При попытке сохранить дистанцию до впереди идущего авто..отчетливо повышение оборотов двиг. на торможении и переключние передач вниз..после выскакивает предупреждение - активный круиз-к не доступен. Причем повторно можно включить тоько после перезапуска двигателя.
При попытнк сохранить дистанцию до впереди идущего авто..отчетливо повышение оборотов двиг. на торможении и переключние передач вниз..после выскакивает предупреждение - активный круиз-к не доступен. Причем повторно можно включить тоько после перезапуска двигателя.
О как... У kds58 всё с точностью до наоборот — тормозит нормально, а на разгоне вылетает.
За сим, давайте тогда смотреть остальное:
Ipc, abs, pcm, ссм
Если не затруднит, вышлите мне на почту опрос модуля и дайрект конфиг ВСЕХ вышеперечисленных.
Ipc, abs, pcm, ссм
Мне не чем всё это опрашивать.
Могу подъехать,для снятия показателей.
Ipc, abs, pcm, ссм
У меня так же как и у Юрия. На разгон нормально. На торможении вылетает в ошибку.
Так почему же у меня кривой разгон, а с тормозами нормально???
1.прошивка двс.
2.радар от Фьюжа. Или не от фьюжа?
1.прошивка двс.
1. Прошивка Аяшико
2. Радар покупал как от фьюжина, а по факту Хз.
Я тоже не пойму..т.е.радар на данный момент держит дистанцию до впереди идущего авто и пользуется сам тормозами. А при необходимости разогнаться до установленой скорости..отключается..Так?
1. Прошивка Аяшико
Гриша когда то говорил,что радары арошиваются под любую версию..а по факту хз..
Не совсем так... при разгоне до «рабочей» дистанции машина начинает реветь на повышенных оборотах, но вручную можно щелкать передачи.
У него адаптив не отваливается вообще. Просто набор скорости происходит некорректно.
CCM радар:
DG9T-9G768-AC
Но вин, который был внутри, откровенно странный
CCM радар:
DG9T-9G768-AC
А схема подключения какая..стандартная на 6 проводов...эта которая не заработала...и 7-й провод на какой контакт?
В американской схеме 2 плюса — 1 зажигание 10 постоянный. У меня оба на зажигание висят.
Кстати, разобрался с вином:
Мой радар с фьюжен гибрида 2013года, на котором стоят 2.0 атмо и ВАРИАТОР! Вероятно проблема разгона в этом
Вариатор...да уж..так может нам просто плюс докинуть..Где то форуме Фокуса..ффклуб.. разбирали радар...с распновкой всех 40 контактов.. Изменено пользователем uri46
По факту, видим, что нужна прошивка(либо конфиг корректный) именно под наш ДВС 2,5 атмо с коробкой автомат. То есть не как раньше говорилось что нужно прошивку PCM править. Нужно править именно CCM. Осталось найти вин 2,5 с адаптивом с завода.
Дима..а у тебе стоит ещё радар? Изменено пользователем uri46
