Генератор не работает при низких температурах
Здравствуйте.
Проблема следующая.
При запуске холодного ДВС, t на улице ниже -20* генератор не работает, двс запускается хорошо. Напряжение падает до 10вольт за 5-7 минут. Глушишь, заводишь внови и все работает 14,6 вольт, под нагрузкой ниже 12,7 не проседает. Проявляется только после ночной стоянки, если двс теплый, все хорошо. Пару раз слышал посторонние звуки при холодном запуске со стороны генератора, по мере прогрева звуки исчезали. Обгонная муфта новая.
Машина 2006г. 2.0 мкпп
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Решили проблему? У меня тоже самое реле регулятор менял, не помогло.
ford mondeo 2010 2.0 tdci
@Дмитри У тебя, как ни у кого, совсем близко ГУРу по ремонту генераторов. Только генератор нужно снимать самому и привозить.
http://www.mondeoclub.ru/remont/partners/p_detail.php?ID=864 (Frolov, в миру Сергей, это наш клубень). Рекомендую - гарантированный качественный ремонт.
