Холодно в салоне, температура ДВС в норме.
Всем Здравствуйте.
Проблема следующая: мондео 2006г. 2.0 МКПП, климат. плохо прогревается салон. Борюсь с данной проблемой 4 года. Машина в моих руках 8 лет. Первую зиму отъездил нормально, а потом началось..., очень плохой прогрев салона, при -20 ездил только в шапке и перчатках. Сначала заменил термостат, стало лучше, но проблема полностью не решена.
За последние 2 года: -заменена помпа, промыта СО и заменен радиатор печки, лучше не стало. Выставлял заслонку печки в ручном режиме на тепло (сняв разъем с привода), все без толку. Воздух теплый, но руку не обжигает, у бати на ФФ2 2010г. через 30мин. в машине жара а у меня холодно. При прогазовке и движении по трассе воздух не горячий.
По факту все элементы влияющие на отопление заменены или проверены, уровни тех жидкостей в норме, tДВС ниже 80 по тесту щитка приборов не падает, результата нет. Думал поставить доп помпу на печку, но толку мало будет, т.к. при прогазовке t не меняется.
Единственный глюк который есть, это печка иногда живет своей жизнью, в плане распределения потоков, нажимаеш в ноги, а она как дула в стекло, так и дует, помогает режим самодиагностики климата, проявляется раз в 1-2 недели.
Сам работл у оф. диллера форд, авто в технически исправном состоянии. Правда пробег 360т.км.
Может кто знает куда копать дальше?
не все похоже
поменяй радиатор печки, или промой обратным потоком на худой конец
странно не сделать этого после всех этих плясок с бубном
поменяй радиатор печки, или промой обратным потоком на худой конец   странно не сделать этого после всех этих плясок с бубном
Потому что это самое геморное. Никто не хочет в это верить, пробуют более простые варианты.
Радиатор печки новый, оригинал.
Последовательнось ремонта: замена термостата, замена помпы, проверка климата, чистка СО, замена радиатора печки.
Или вообще заслонка сломалась. Судя по тому, что при ручном выставлении заслонки ничего не меняется - похоже.
@v-fedot1,
Проверь уровень ОЖ в бачке.
Снимай нижний обвес радиатора салона и смотри состояние нижней заслонки.
Машинка привода заслонки со стороны пер.пассажира, нижняя.
Изменено пользователем Жиша
серьезный подход  :D
хотя по хорошему все телодвижения можно было не делать - просто руками потрогать входящий и выходящий шланги от печки
ну и все становится понятно в две секунды - чего надо менять, чего не надо  :lol:  :lol:  и про заслонку и про радиатор печки и про помпу и даже про термостат  :lol:
у меня на лобовое дует холодный, или чуть теплый. Если нажмешь кнопку MAX, то несомненно горячий дует. В обычном режиме, холод. Так и должно быть, или что-то с заслонками?
Лобовое всегда чуть обделено теплом. Если при этом в ноги дует горячо ,то норма это ,видимо.( ты про режим авто ,ведь?)
именно, спасибо
Спасибо за совет с заслонкой. Проверял ее ранее была вроде целой. Сделал тест климата, отключил разъем с моторчика горяче/холодно, вроде лучше стало, но и на улице потеплело. Буду ждать холодов для контрольной проверки. Ближе к лету полезу еще раз заслонку смотреть.
Свои мнения по поводу нерациональности замены элементов системы охлаждения/отопления оставьте при себе, была возможность, менял (без финансовых затрат со своей стороны). Машине 10 лет, износу подвержены всё, и от нового хуже не будет.
Вопрос только один остался: может ли глючить блок климата и давать неверные команды на заслонки. Проявляется в некорректном распределении воздуха по направлениям, лечится тестом блока климата, помогает на неделю, при тесте ошибок не дает. Блок стоит не родной, свой спалил при дезинфекции А/С, много лет назад. Может он и заслонку тепло-холодно неправильно регулирует?
Изменено пользователем v-fedot1
Всё может быть. Если есть возможность подкинуть с донора, то не вопрос.....а так - гадания.
