Проблемы с АКПП Jatco fm3 седан 2004г v6 2.5л
Вообщем проблема заключается в том что при нажатии на тормоз не переключается рычаг акпп с паркинга ни в какую сторону, сегодня было такое что выгнал машину во двор, с задней переключил на паркинг, закрыл гараж, сел в машину и с паркинга вообще не уходит рычаг, посоветуйте как хотябы на нейтраль переключить коробку, машина по среди дороги стоит ни куда не сдвинуть
никаких ошибок не горит
Коробка японская Jatco
искал в интернете как перевести на нейтральную, ничего дельного не нашёл, до этой проблемы с коробкой не было никаких проблем
искал тут на форумах что да как но так же темы в основном удалены еще с 11 года
спасибо за внимание
У меня так случилось у торгового центра. Лампочка перегорела стопов. Поменял, поехал.
В селекторе соленоид, разобрать чистить надо. Есть такая тема тут, ищи хорошо
Еще острым чем-нибудь в гнездо снятия ограничения ткнуть, это у рычага переключения, спереди. Там клапан ограничения стоит. По идее зап ключ использовать можно, я отверткой тонкой туда проникал.
можно как то это увидеть наглядно куда и что, у меня машина дорогу перекрыла, ее хотябы на нейтраль поставить да откатить, я в коробках не шарю и многое не понимаю что пишите, и где это гнездо ограничения?
На блестящей панели у рычага КПП, спереди, по моему слева, есть углубление диаметром в 0.5 см примерно, но оно обычно перекрыто полоской пластмассы. Её нужно или сломать или тонким предметом проникнуть внутрь сверху вниз уже в имеющуюся щель. Там буквально на 1 см. У меня уже сломано. Углубление Мб закрыто крышкой.
сейчас пойду попробую что то сделать, отпишу если не получится
Получится
Получилось, спасибо за помощь, а то уже думал что попал на новую коробку, буду разбирать чистить соленоид этот
