Всем привет!У меня мондео 1994г хэтчбек.Может кто подскажет решение проблемы,заводится хорошо ,едет,через километров 30 резко глохнет на скорости(по городу всё нормально) ,сразу после этого заводится с ключа всё нормально работает через пару километров опять глохне(так 2,3раза)потом опять едет хорошо.Еще датчик температуры практически не поднимается(по городу поднимется немного,по трассе практически ноль) хотя печка греет на ура.Может кто знает что ее глушит так сказать.Всем спасибо зарание.
Если перед тем как заглохнуть резко падают обороты - то скорее всего расходомер воздуха, датчик температуры ож на стрелку приборки отдельный, поменяй и не парься, стоит недорого.
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
Но понимаешь,через секунд 3 заводится без проблем и едет как ни в чём небывало .а знаю про расходомер троилане тянула
А какой из двух?где он находится?
Датчиков
Дохнет расходомер на этой машине очень весело, сам дня 3 матерился пока не выщемил, кстати глохла на ходу и без проблем сразу заводилась.
Датчиков
Вот не помню, глянь талмуд форда
Спасибо большое)))
Спасибо большое)))
Не за что
Не за что
А у тебя точно такие же симптомы были?
смотри чего нет
типа проверить  Датчик кв и его проводку
плюс еще откключи  датчик гура для пробы и обнули мозг а так смотреть нужно
Может и проводка коленвала, может и маф, всё может)) в моём случае трахал мозг расходомер)
смотри чего нет
смотри чего нет
А для чего гур отключать,и мозг обнулять?
И как обнулить мозг?
Отключить акум, сходить покурить и подключить обратно, а нужно это чтобы сбросить предыдущую информацию с датчиков подключённых к мозгам.
Напиши последовательность если не сложно.отключить датчик,отключить акум ,а дальше что)
И что будет если я обнулю мозг,хуже не станет?
Японский мафон....... скинь фишку с гура, акум отсоедини, потом присоедини, и заведись без датчика гур... посмотри что будет))) вдруг птеродактель вылетит или заработает нормально, или нихера не будет, проверь в общем))
Хуже не будет, максимум мафон код попросит
Можно даже аккум не дрочить, в блоке предов 3Амперный выдерни и делов то. И курить не надо, это вредно.
Спасибо понял))))птеродактель наврятли  вылетит.А с гидрачем  нихера не будет?
Если я без фишки по 40,50км ездить так буду проверять?
датчикигура не чего не даёт вообще
Без него можно постоянно ездить если дело по нему
Так ты имеешь ввиду что такое может быть и из-за датчика гура?
глохнуть может от всего чего хочешь
Но бывает по проводке или датчика нотэто не панацея 1 из миллиона
Ясно,спаибо
