Всем  здраствуйте!хочеться узнать что нужно для замены блэка 1.6 на сильвер 1.6,мотор умирает а запчасти не могу найти в частности поршня на блэк 1.6.Думаю пр замену на сильвер
тебе нужно , матор всборе с  навесным кароче полностью пости кроме впускного и выпускного коллектора
Электрику, датчики, форсунки оставляй от старого. Иначе есть риск поменять проводку до задних фонарей, я это прошёл  :D
а мое навесное не подойдет?а вообще блэки 1.6 ремонтируются,а то я не могу найти поршней по каталогу не бьет
не чего не пойдет, може что сделать купи.   да расточи под стд 1.8 блэка, по мне блэк это сделанная ересь
А почему инженеры Форда в 1998году отказались от Сильвера и перешли на Блэк??? Сильвер же ресурсный двигатель,и на гидриках....
Пральна... А кто будет новые модели фордов покупать ? Вот и перешли на блек, и на ФМ3 вообще дюратек с тщательно спроэктированым масложором поставили  :D
а так можно будет сделать цилиндры не тонкие будут?
с таким вопросами к токарю он нутрянку меряет
а навесное не подойдет из-за других кронштейнов?
Трубки у насоса кондея точно другие. Его старый оставлять пробовать, опять же если по креплению пойдет. Но лучше бы поискал блектоп в живом состоянии.
Не подойдет. Ничего от блэка на сильвер из навесного не подойдет, разве что насос гура.
а поршневая подойдет от сильвера?
и он не пойдет, крепление разное  если ток заниматься колхозом
Изменено пользователем visla
Не подойдет. У блэка палец 19 мм а у сильвера 21. И компрессионная высота у поршня сильвера, если мне память не изменяет, на 8 мм больше чем у блэка
да у него варианты ток 2  купить блок  просто пустой и все свое поставить но живой еще
или точить  на 1.8
Или поставить поршня от фокуса 1, 2 или фиесты. Моторы 1.6 чуть ли не до 2008 года без изменений идут
проще тогда уже матор найти блэк
я имел ввиду если с шатунами поставить,а фокусе 1.6 размер 79 поршней
Причем здесь шатуны. Компрессионная высота поршня разная. Допустим, что высота шатунов блэка и сильвера одинакова. И ты его поставишь. Поставишь на него сильверовский поршень. Он на 8 мм будет выше блока. Компрессионная высота - расстояние от центра пальца поршня до его днища.
а много переделок если сильвер ставить?видел вы тоже меняли
Менял. Много. Все навесное, по проводке куча, даже выхлоп варить пришлось. Но у меня проще было - у меня донор стоял, было откуда что скрутить, отрезать и себе прилепить. Тебе сейчас можно любой фокусный зетек ставить. Их по разборкам как грязи, хоть 1.8, хоть 2,0
