Bazr1925 Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Всем здравствуйте, у меня такая проблема, можно сказать большое раздражение ни с того ни с сего расход стал около 12-13 литров но при этом машина не дымит обороты выросли до 1000 на прогретом двигателе, а на холодном 850 даже при морозе -10. Может кто что подскажет, заранее благодарю.
Azar25 Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Всем здравствуйте, у меня такая проблема, можно сказать большое раздражение ни с того ни с сего расход стал около 12-13 литров но при этом машина не дымит обороты выросли до 1000 на прогретом двигателе, а на холодном 850 даже при морозе -10. Может кто что подскажет, заранее благодарю. Тяга как, изменилась или нет?
Bazr1925 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Опубликовано 13 декабря, 2017 Нет тянет нормально, правда в затяжной подъем стал подтупливать похоже на то когда сцепление пробуксовывает.
Azar25 Опубликовано 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 Нет тянет нормально, правда в затяжной подъем стал подтупливать похоже на то когда сцепление пробуксовывает. Пуск какой на холодную и горячую?
Bazr1925 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Опубликовано 16 декабря, 2017 Что на холодную что на горячую раза три стартер крутанет и заводится но выдает небольшой клуб синего дыма
Azar25 Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Что на холодную что на горячую раза три стартер крутанет и заводится но выдает небольшой клуб синего дыма Это норма с дымом. Расход повышается из за подсевшей топливной, проверь форсунки. А так скорее всего топливо зимнее (в зимнее топливо добавляют присадки из за чего оно становится более текучим, увеличивается диапазон фильтрации при отрицательных температурах, а так как оно жиже, его и жрет больше), плюс прогрев постоянно, вот и вырос расход. Про поднятие холостых это к моторчику ХХ, может он считает, что обороты надо поднять Вот и поднял. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем Azar25
