Тоже долго парился с ELM китайцем. Коннектится с данный адаптером совсем не хочет.
Купил универсальный диагностический адаптер ELM327 Ford с переключателем, между высоким и низким CAN-ом, для диагностики и кодирования автомобилей Ford, Mazda и Fiat.
Теперь не парюсь, подключается ко всем блокам, читает и стирает все ошибки. С программой Forscan просто незаменимый адаптер.
Только совет берите USB и на чипе FTDI обязательно, так как связь по блютуз не стабильная и не дает такой надежности как USB.
В 17.02.2019 в 15:47, 822sss сказал:
Подскажите! Где скачать PIDы на Мондео 2.5 V6, 2002? Или они стандарт для фордов, уже всторенны в прогу под названием Ford.  И достаточно протокол выбрать ( 1850 PWM ) и все?Спасибо!
нигде ничего нельзя скачать
ПИДы это идентификаторы параметров которые используется для запроса диагностической информации автомобилей. Стандарт SAE J1979 определяет стандартный список таких кодов
есть только одна проблема - запросить можно все что угодно, но вот эбу ответит только на те, которые оно само поддерживает в рамках протокола обд 2
для получения расширенной информации в третьем мондео нужен фордовский протокол и отдельная шина
Это как? ЕЛМка с проводом или кнопкой + прога типа форскан? !
У меня на Torque нет SAE J1979, есть SAE J1850 PWM и т. д. Но чет маловато датчиков с ним
Где тогда взять SAE J1979? Спасибо!
Изменено пользователем 822sss
ХМ... а вот я вообще найти не могу куда там его всунуть... уже и убрал бардачок маленький и так и сяк там фонариком и внутри и снаружи никак не найду вход на обд... может он у кого-то был не на своем месте ?
43 минуты назад, Grim_23 сказал:
вытащить надо.....потянуть вниз.   Вот на англичанке. У нас с другой стороны ессесно
Всем привет, такая проблема, подключал разные диагносты в порт обд,  не видит вообще, не лампочка не горит не чего, сделали вывод нету питания на порту обд, может кто подскажет в чем может быть проблема, может предохранитель какой то где то стоит кто знает?  Сам все предохранители проверил все целые цешкой позвонил, вроде все норм а питания все равно нет на порту
