Купил OBD II
ELM 327 тип подключения bluetooth
Вставляю его в разъём, телефон его находит подключается а уже в самой программе Torque не может подключится к ЭБУ
Может я что-то делаю не так ?
Зажигане включено?
Попробуй вместо Torque другую программу
Большинство OBD II адаптеров могут быть просто бракованные
в настройках нужно выбрать протокол связи и скорость
и да, сначала подключаешь адаптер, потом запускаешь программу
у меня аналогично не видит, был фокус его видел , КИА маджентис видел, а моню не видит. Программ поменял штук 10, сам ОДБ 2 видит, а ЕЛМка компьютер не наблюдает, мож проводок какой отломился? и распиновочку разъема можно где нибуть узнать?
Изменено пользователем XePyBuM
а может версия 1.5 не подходит для мони?
Версия 1.5 - это то, что нужно!
Проверяйте настройки подключения адаптера в настройках самой программы. Скорее всего проблема кроется именно в них.
Изменено пользователем Mr.Cacao
Если версия 1.5а - это то же самое что и 2.1. Но китайцы продают ущербную версию и 1.5. Но она не поддерживает фордовский протокол.
@Silver63, у меня показывает версию 1.5, и телефон ОДБ видит, но вот сам ОДБ не может найти ЭБУ
@XePyBuM, китайские клоны с урезанным функционалом показывают и версию правильную и вообще что хочешь могут показать. Встречал внешние HDD китайские - в свойствах показывает терабайт - а на самом деле внутри флешка на 512м. Вот такая хрень бывает. Потому не факт что у тебя нормальный ЕЛМ. А если не видит чего-то там - скорее всего он не поддерживает нужный протокол. Возможно выставлен неправильный протокол или скорость потока
Здравствуйте. Прикупил для Мони "МУЛЬТИТРОНИК" с нужным протоколом, не работает. На другиг авто всё красиво. Пробовал ELM 327 gпротокол 1.5, результат тот же. Авто 2006 г. Ездил к спецам, только "большой" сканер авто увидел.
Доброго дня всем! Народ, кто-нибудь подключал к рестайлу 2003 года 2.0 тдци?
Перепробовал уже с десяток сканеров и программ - результата нет(((
Это без разницы.
Тогда мож в разъёме косяк.
Подключал по-разному. Результат один - нет связи с ЭБУ.
На СТО профессиональный сканер подключается без проблем
@gans44, хорошо. Попробуй к другой машине подключить. Возможно твой ЕЛМ не совсем рабочий. Или совсем нерабочий
  • 3 месяца спустя...
мой то прибор полностью рабочий, все машины видит, фокус, рено меган, киа маджентис, а моню не видит. Говорят, что моня с блютусом не в ладу, щас заказал усбешный, придет проверю отпишусь.
@XePyBuM  скорее всего это версия 2.1. Она же 1.5а. В этих урезанных версиях отсутствует протокол для Мондео 3. Потому с другими машинами связь есть, а с Мондео нет. Блютуз здесь не при делах и не имеет никакого отношения к связи с ЭБУ. Если со шнурком такая же версия сканера - то тоже не увидит Мондео
  • 8 месяцев спустя...
В 20.02.2018 в 18:05, tanliz сказал:
Это без разницы.
Подскажите! Где скачать PIDы на Мондео 2.5 V6, 2002? Или они стандарт для фордов, уже всторенны в прогу под названием Ford.  И достаточно протокол выбрать ( 1850 PWM ) и все?Спасибо!
1 минуту назад, 822sss сказал:
Спасибо
Изменено пользователем 822sss
Что у тебя не получается ,конкретно????? Я вчера без всяких настроек  воткнул ЕЛМ в Эскейп......всё видит и читает.
