Всем Добрый День!!! Подскажите такая проблема не держит ручник на дисковых тормозах. Суппорт перебрал, троса новые все, и все равно не держит. Куда копать, может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо за помощь!!!
Это немног не то, тут описанно про баробаны а у меня дисковые тормоза
Ипать :sten: тут сказано про причину  работы ручного тормоза!!!.если всё  в порядки с колодками (износа).без разницы .барабан или дисковые.
рычаг ручника голову делает. В рычаге ищи причину. Тут тем пруд пруди про этот рычаг
Проверь как двигаются рычаги на суппорте к которым приходят троса ручника. При закисших рычагах ручник держать не будет. На сколько щелчков поднимается рычаг ручника?
Рычаги на суппорте двигаются хорошо., рычаг поднимается на 6 щелчков, трос короткий переделал по гайку чтоб можно было подтянуть троса, но складывается такое впечатление что при затяжке ручника цилиндрики не до конца выходят
авто натяг не работает
Пост №2. и не чуди больше.
@Проезжий, не факт, у меня тоже было подобное. Только одно колесо вообще не бралось. Рычаги оба ходят, а в итоге закис шток. Но проверить с начала крчергу.
+1
А на кочках лампочка ручника не загорается?
В принципе на кочергу наверное пофиг т.к. центральный трос который идёт с неё он с гайкой и я его натягивал так что лапы суппорта до конца доходили но ручника все равно небыло, так что кочерга тут точно ни при чем, может когда суппорта перебирал что не так сделал, или сам цилиндрик не становится в нужное положение, обращал внимани что ход его очень маленький когда затягиваешь ручник
+1
Нет не загорается
Я уже думаю или руки у меня заточены под ... или же что то с суппортами
может быть и так
А толщина дисков в норме? У меня на изношенных задних дисках наружная сторона была постоянно ржавой, не хватало хода для прижатия наружной тормозной колодки.
Пару лет назад заменил диски и колодки, разработал рычаги ручника. ТО в этом году прошёл с первого раза, неравномерность ручника - 0%
@NickMi,так не бывает, у тебя 99% закисшие направляхи. При нормальной работе суппорта сторона ржавой быть не может.
Может быть и были, при замене тормозных дисков полная ревизия и чистка суппортов была проведена (без полной разборки). Теперь все "шевелится" как надо...
