загорается "контрольная лампа неполного закрывания дверей" при включении габаритов
Собственно сабж,при включении габаритов либо ближнего света загорается данная лампочка,при выключенных габаритах на приборной панели всё тихо спокойно.на скорость конечно не влияет, но очень раздражает. Например если открыть какую либо дверь при выключенных габаритах загорается на приборке данная лампочка,если закрыть тухнет,но стоит включить габариты и оп снова всё горит.. куда копать народ?буду рад любым наводкам.
P.S поиском пользовался похожих тем не нашел,если же что то упустил,сильно прошу не "бить".
авто мондео седан 2002 гв.
Собственно сабж,при включении габаритов либо ближнего света загорается данная лампочка,при выключенных габаритах на приборной панели всё тихо спокойно.на скорость конечно не влияет, но очень раздражает. Например если открыть какую либо дверь при выключенных габаритах загорается на приборке данная лампочка,если закрыть тухнет,но стоит включить габариты и оп снова всё горит.. куда копать народ?буду рад любым наводкам. P.S поиском пользовался похожих тем не нашел,если же что то упустил,сильно прошу не "бить".
 Если предположить ,что в нормальной ситуации при выкл. зажиганнии и вкл.габаритах при открытии двери срабатывает звуковой зуммер, то видимо связь с переключателем света есть. Я бы его проверил( подкинул другой)
Была такая же ерунда. Проверь провода идущие в крышку багажника, скорее всего там обломился провод подсветки номера ну и ещё парочка каких-нибудь.
@Duke, скорее всего так и есть.Какой-то провод переломан и возникает подобный эффект. Это называется ложная масса.
  • 2 года спустя...
Всем привет.Мне вот интересно решился ли данный вопрос.Просто образовалась такая же проблема.С чего всё началось.Начала тухнуть подсведка приборной панели и климата.Если включить и выключить свет,то загоралась опять.Решил разобрать переключатель света.Но потом как то не так его собрал,что при включении ближнего света вместе с ним начинал работать корректор фар.И ещё перестал открываться багажник.Было слышно,что потуги он какие то делает но не открывает.И также загорелась лампочка открытой двери.Нт зато перестала тухнуть панель приборов))) Раза с третьего мне удалось всё вернуть на свои места но лампочка дверей так и осталась гореть.Естественно греша на переключатель было решено его заменить,благо на разборке он мне обошёлся 15у.е.Итог.Всё хорошо работает,но лампочка горит.И ещё.Не знаю должно так быть или нет,раньше никогда внимания не обращал,при включеном свете(габаритах,не важно) не открывается багажник,только при выключенном.
  • 11 месяцев спустя...
капец я некропостер видимо :) и как я вообще пропустил ответы в свою же тему.но не суть.По сабжу,да действительно был переломан провод в жгуте который идёт в крышку багажника.И да тему можно наверное закрыть.
