приехал в гости в ростовскую область, снова начались проблемы с мощностью, пока ездил на лукойловском бензине все было ок, после заправке на местном "FLASH", доехал до деревни (30 км) поставил машину, через 2 дня поехал - иВСЕ - при нагрузке (на передачах) больше 3т.оборот не набирает (на холостой - газует норм, даблстартов не наблюдается, работает ровно), на педаль газа реагирует только при очень слабом нажатии (1/5 от всей амплитуды), впол и даже на середине амплитуды нажатия - начинают провалы как будто прицеп сзади привязывают.появилась ошибка - бедная смесь
давление в топливной рампе 2,5 очка (местные диагносты только монометр могли подключить)
бензонасос и сетку менял 2 года назад при таких же симптомах, поменял бензонасос, поменял и поехал дальше , симптомы остались, прошли только когда откатал весь бензин (уже в самарской области, при подъезде к Тольятти)
проблемы с обратным клапаном могут быть? или в какую сторону копать? такое чувство что от температуры начинается кобздец... в Тольятти ничего подобного не наблюдалось
или бензонасос не выдерживает температурной нагрузки?
А надо 3,8 .
при замере давления в топливной рампе, откручивали ниппель (монометр был бракованный) и были видны выходящие пузырики, "мастер"-диагност как то спокойно отреагировал фразой: "бензин закипает - это нормально" типо бензин закипает уже при 60 градусов
позвонил своему знакомому в Тольятти - долго (больше 7 лет) работает на станции форд, говорит что давление может быть низкое как раз из-за закипающего бензина, говорит: "заправь нормального бензина - Лукойл или Шелл"
а ведь действительно все было хорошо пока ездил на Лукойловском бензине (езддил и на пляж и с пляжа, и админ.центр), стоило залить местный ноунейм и началось...
отсюда и возникает : либо действительно бензин, либо когда ездил на 1/4 бака - насос подсосал воздух и крякнул...
... только ведь началось именно после заправки а не до - когда было еще меньше бензина...
попробовал поискать (обзвонил магазины) насос Bosch 0 580 454 001 - взять в дорогу, но не могу ни в Ростове найти ни в ближайших поселках типа Шахты и т.д. - похоже придется ехать на авось...
Изменено пользователем koler
Может не "бензин кипит", а насос воздух хватает?
сейчас полбака, и тупит даже на холодную, все таки похоже на бензонасос
в общим: старый бензонасос после снятия показывал 6 очков
поменяли насос -поставили дешевый вебер
почистили обратный клапан
загадка в чем проблема - в целом решена (похоже временно) но осталась загадка причина
похоже на обратный клапан
6 атмосфер - это "в стену"? Вроде должен 7,5 в таком случае давить.
не совсем понимаю что значит "в стену"
к бензонасосу подсоединили монометр напрямую, а сам бензонасос напрямую к аккумулятору, дождались до 6 Атмосфер, дальше не стал ждать -надо будет еще раз потестировать
минимум какой должен показать?
вот думаю может новый стакан купить и поставить новый рекомендуемый на форуме Bosch 0 580 454 001
что скажите?
стакан почем можно приобрести - ткните носом
Это и есть в стену. Должен сразу нагонять 7.5атм
Рекомендую сразу ставить 0986580995. Сам я уже наэкспериментировался со всякими турбинками-стаканами, это все пустое.
ок, буду заказывать тогда 0986580995, жаль что внутри китайский бош...
заказал, цена в емексе на данный момент: 6741
вопрос - фоты выкладывать купленного бензонасоса или уже достаточно на форуме?
В принципе, фоток достаточно. Но нет одной интересной - а именно регулятора давления. Там он какой-то другой конструкции. Свой забыл сфоткать.
это насос в сборе? Со стаканом и прочим? 5800 стоит, страшновато брать, учитывая цену оригинала 24700р...
Но чувствую, что мне скоро предстоит покупка, с кондеем уже еле тянет.
Да, в сборе. Качество хорошее, давление держит, не шумит. Об этом модуле только положительные отзывы на форуме.
регулятор давления который на 3-х звездочках прикручен? или клапан который на фотках синий?
где за 5800 нашли?
где за 5800 нашли?
да у нас в городе есть магазин http://зчтут.рф ну и скидки.
Изменено пользователем Nedjumiiro
Такой модуль HITACHI 133348 ,кто нить пробовал.
https://www.autodoc.ru/part/hitachi--716/133348/
@Serega2011,
HUCO
133348
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ FORD MONDE
4477.00р.
Отзывы какие-то плохие про эту фирму.
  • 11 месяцев спустя...
Коллеги, подскажите насос (в сборе) BOSCH  0986580995 устанавливается без доработок?
Без.
13 минут назад, Anubis сказал:
Без.
:D если люк вырезан. :D
Изменено пользователем tanliz
[emoji3] если люк вырезан. [emoji3]
Не. Люк это доработка уже. По мурзилке надо бак снимать))
Я так понимаю, вопрошающий не будет с люком заморачиваться.
Только что, Anubis сказал:
Да я долго не хотел внешний интерьерчик портить( глупость, всё равно под сидушкой) , последний раз менял......всё таки вырезал, но сам,потому,как считаю ,чужие не будут там аккуратничать, нафигачат.....ох.
Зы......этот насос у меня работает нормалёк,  у тебя с ним же неувязочка вышла? Решил?
