2.6 это только обновит версию ПО до последней официальной.
По поводу карт, где то тут выкладывали. Попробуйте в этой теме поискать или на drive2. Ищите только не под reformat. Это другая тема.
ок, понял , спасибо
а как пользоваться патчем?вин от машины есть (с которой снят апим, машина разбита) ...
если я правильно понимаю = в патч можно подсунуть вин с  разбитой машины?
и скормить форд сайту и потом брать обновления по разбитой машине?
Можно так, а можно просто скачать это обновление из облака (уже выкладывали его). Устанавливается: формат флешку к exFat. Туда скидывается папка с файлами и файл autoinstall. Потом в тачку с флешкой, заводим, вставляем флешку и появляется сверху надпись обновление системы. Потом выскочит окно, что обновление завершении можно вытащить флешку.
Вроде так.
По поводу патча, то, как я понимаю, он для отправки файла-отчета на сервер Форд, чтобы сервак знал, что вы успешно установили обновление(карты) и больше вам его не предлагал как новое. Не заморачивался с этим когда ставил обновления ПО. А с картами мне вообще нечего им отправлять, т.к. для них я владелец Синка без Нави (которое я добавил с помощью замены платы).
Изменено пользователем Britan1984
спасибо
странно как то...
ставил обновление скачанное с форд (~ 2.6гб) , вроде ничего не поменялось...фоткал экран до и после.
после обновления показывает: П.О. 3.0 сборка 19205
поставил скаченные где то карты , было 6.1 стало 9.0
Изменено пользователем Mrku
А ничего и не поменяется визуально. Обновление для исправления ошибок, которых вы можете никогда и не увидеть (а в вашем случае, система все равно установит обновление даже если версии совпадают). Визуальное отличие только у 3.4 (3.3 не помню) в отличии от 3.0. Но там свои глюки.
17 часов назад, Mrku сказал:
спасибо
странно как то...
Прочел ваш инициальный вопрос.. немного некорректно поставлен, но.. вижу, вы сами разобрались и провели правильное обновление и по ПО SYNC до последней сборки 19205 и навигации до последней F9.. Видимо, начали и закончили читать официальную инструкцию, как это делается с официальных источников (гид установки) - как видите все очень доходчиво написано и предметно..
Только неправильно называть файл журнала ( который фигурирует в гиде) патчем.. А он, по сути, просто файл отчета о проделанных вами действиях по установки того и другого.. а (как вы привели ссылку на мой более ранний пост) условный этот "патч" это та загрузка тоже с официального сайта, которая помогает создать этот самый файл журнала. Потому что при обновлении ПО SYNC файл журнала без проблем создается и откладывается где надо, а при обновлении навигации - он не хочет это делать, как написано по инструкции. Вот для этого переносим распакованную папку "патча" в корень другой флэшки и втыкаем её в борт опосля всего.. На ней и отложится долгожданный файл журнала, который кормим официальному сайту через тот же "рот", который раньше выплюнул очередную обнову по вашему VINу.. ))) Вот тогда сервер форда будет знать ваш статус и далее предлагать вам очередные обновы в порядке дальнейшего развития время от времени (как и всем)... Советую не идти по экспериментам насчет смены версии родной ПО SYNC с 3.0 на 3.3 или 3.4 или использования альтернативных источников загрузок обнов откуда-то от неформальных доброжелателей)
Если остались непонятки "Откудаж брать этот патч с официальног ресурса", смотрите ниже прикрепил скрин этой страницы (смотрие внизу её "Советы по устранению неполадок" - кликните на него - он раскроется - там будет список из 5 пунктов - в первом "скачайте этот архив" - это и есть этот вспомогательный патч) https://www.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update#/
Изменено пользователем Alex Kuga II
супер , все ясно :):nice: , спасибо
update 11 aug
п.с.   скажите - а v sync ни как нельзя добавить базу с радарами (или как то так)
10.08.2020 в 18:29, Mrku сказал:
если вы о пробках, то эта тема и вопросы долго разбирались в 2018-2019 гг. на форумах, включая этот..
Цитата: "для получения информации о пробках используется радиоканал RDS-TMC (там где предоставляется эта услуга),"
...К сожалению, для SYNC уже с 2018 г эта услуга больше не предоставляется на территории СНГ..
Да.. и прошивка не может включать оффлайн базу с полицейскими радарами  (запрещено законами в ЕС), если вы спрашиваете не о состоянии трафика, а именно о размещении полицейских радаров
17.07.2020 в 11:45, Alex Kuga II сказал:
Алексей, но в инструкциях написано же чётко .. не извлекать носитель, пока не будет всплывающего сообщения "Обновление завершено.." (или «Установка завершена...») и далее наподобие "и вступит в силу при следующем запуске двигателя.."
Тут без вариантов для ошибки.. почему бы, просто, точно не следовать инструкциям и не следить за всплывающими сообщениями на экране, во-избежание.. ? ))
Я лишь предположил, что отсутствие каких либо признаков продолжения установки может побудить водителя извлечь флешку. Тем более, что через мину 20 какое-то сообщение выскакивает и быстро пропадает. А следующее только через 10 мин. Поскольку обновление чаще делается в поездке, то и разглядеть что там было написано не получится, может то самое "Обновление завершено".
Сам я всегда дожидался окончания.
Парни, кому не сильно лень, проверьте сайт обновлений плз. У меня несколько дней не работает - пишет, что возникли проблемы, попробуйте через несколько секунд. Это реакция на нажатие любой кнопки на сайте https://beta.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update#/
28 минут назад, PaciFic23 сказал:
сейчас нормально зашел и проверил свой ВИН.. Вопрос: Зачем вы на бета-версию до сих пор заходите? На основной нет проблем на https://www.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update#/
поездил с синком  , = ну что сказать, ... хорошо что не платил за навигатор, гоогле карты на телефоне на много информативней.
вот что надо менять - так , ACM (замена от kugi ST ) . При хорошей погоде стало ловить Польское радио ФМ (за 160 км , раньше такое встречал только на новом Alpine радио.)
Подскажите пожалуйста, куда окунуться и где почитать.... как должен работать Синк 3 нормально? Что то у меня долго подхватывает АА... Или из за телефона? как то глючно все работает....
Не знаю куда бежать у ког оспросить.
Кто нить пробовал через приложение VLC проигрывать видео ? Или в паре с синком он только звук проигрывает ?
8 часов назад, poliglotls сказал:
На шнурке не хочет подхватывать (нужен и блютус и шнурок)?
Шнурки тоже разные бывают.. информационные или только зарядные.. да и очень часто приходят полностью или частично в негодность.. И Android телефона должен быть не ниже 5-6 версий..
15 часов назад, Alex Kuga II сказал:
На шнурке подхватывает через раз или через 2. Не всегда подхватывает. Бывает минут 3 не подхватывает бац и АА заработал.
Шнурки разные пробовал. Телефон Samsung Galaxy A7 2017г. Может в нем быть проблема?
Включаю блютуз, так впечатление, что Синк не помнит теоефон, телефон все время раз 6 спрашивает разрешение дать доступ... синк раз 5 присылает пароль на установку связи и это постоянно как я каждый раз подсоединяю телефон к шнурку...
Я дико настроен.....
14 часов назад, poliglotls сказал:
как видно и со шнурком проблема насчет подхвата AA и без шнурка по блютус тоже проблема интеграции.. значит либо обновление SYNC 3.0 взято было из паленого источника (альтернативный ресурс не официальный) или реформатирован назад на заводскую криво с другой версии более поздней.. либо действительно с телефоном проблема.. пробовали проверить на нем все шлейфы.. не разболтались ли?
6 часов назад, Alex Kuga II сказал:
Та месяц как установили... практически сразу такие проблемы.
Плюс на Samsung Galaxy м30s с Android 10, подхватывал практически хорошо. Но это чужой телефон.
А вот на Андроид 8. Почему то проблемы....
Сегодня уже на первом телефоне, М30S не подхватывает.... Беда какая то.
Кстати у меня АА только по шнурки работает.... иначе как то разве бывает?
Уважаемые автолюбители!
Подскажите, пожалуйста.
Почему при активации моего AA на экране SYNC 3 не получается переходить свободно между waze с google карт и собственным навигатором SYNC 3.0? То есть между гугл картами и waze свободно переключается соответствующими кнопками.. а насчет заводского навигатора начинаются сложности.. либо только он, либо все эти, которые способны работать через АА..
Вроде, смотрю у яблочников в меню SYNC на экране одновременно присутствует и родная Навигация SYNC и Waze и другие мобильные приложения, как гугл карты (см.прикрепил пример)
scale_1200
У меня же на моем 9-м Андроиде AA в SYNC дает мультименю такое красивое, где есть несколько самых необходимых приложений, которые признает гугл, а из навигаторов там же есть только кнопки установленных мною дополнительно Waze и гугл карт.. И нет намека на кнопку перехода к родному синковскому навигатору ни в этом меню ни внизу где-то.. Есть кнопка перехода на SYNC, но на том SYNC (во время активного AA) дезактивированы кнопки меню "Навигация" и "Мобильные приложения" (забыл сфоткать, поэтому не прикрепил как у меня выглядит, но поверьте).. Как только вынимаю шнурок, АА уходит, конечно и возвращается полноценное меню СИНК с активной родной "Навигацией" и т.п. Но, естественно, ушли и waze и гугл карты..
Всё в принципе устраивает, если бы можно было легко и просто переходить от waze или гугл карт к родному навигатору от SYNC 3 и обратно по желанию (от дорожной ситуации)..
Но как это сделать без выдергивания шнурка и обратного втыкания?
19.10.2020 в 16:51, Alex Kuga II сказал:
Дело в том, что родная навигация не может работать одновременно с AA - они не могут "поделить" между собой сигнал GPS. AA работает в фоне, поэтому родная навигация активируется только после выдергивания шнурка.
А в основное меню SYNC мне больше понравилось переходить, нажимая механическую кнопку "Sound", а не сенсорную на экране. Сначала попадаю в управление звуком, а потом уже куда нужно.
Яблоко позволяет выбирать между waze и штатной навигацией без выдергивания шнурка. Переключение между штатными яблонавигацией и синконавигацией сегодня проверю )
Если Wase установлено как приложение SYNC, то нет проблем с переключением. А если яблоко может работать в фоне, то для перехода в штатную навигацию и там придется выдергивать шнурок. Мне так кажется.
Проверил:
Если включён в настройках синка apple CarPlay - то штатная навигация не работает, зато переключается между яблонавигацией, waze и 2гис. Если apple carplay выключен - можно переключаться между штатной навигацией и waze через меню синка Настройки-Навигация-Выбор источника навигации.
