IPMB блок + передняя камера
7 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
замены задней камеры на "рыбий глаз".
можно отдельную камеру поставить рыбную в плафон номера
Я так подключил переднюю камеру, к такому методу переключения вполне привык.
можно, но это ограниченное использование
Человек на драйве продаёт платы пинающие синк на включение видеовхода.
06.11.2020 в 19:31, 3DPrinter.UA сказал:
А в чем ограничение? В невозможности видеть картинку на скорости более 10 км/ч? По моему мнению наоборот - автоматическое отключение избавляет от лишних действий.
Если имелось в виду требование включить заднюю передачу перед активацией передней камеры, то чем это хуже необходимости ее активации другим способом, например, кнопкой?
4 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
кнопку нажать проще и можно даже в движении
плюс кнопка это не только включение - это еще смена режимов
1 час назад, 3DPrinter.UA сказал:
Штатная в движении не работает. Передняя камера после 10км/ч выключается.
16.08.2019 в 12:05, Alex_Erofeev сказал:
Схему сделал примерно такую, но добавил вторую группу контактов реле, чтобы переключать оба провода от камеры. Если делал по схеме с коммутацией одного провода, то были перекрестные помехи.
В смысле - на переднюю? Сейчас активация и переключение происходят исключительно переводом рычага АКПП. Чтобы увидеть перед, надо сначала включить заднюю передачу, а потом переднюю. На мой взгляд этот маленький минус перекрывается простотой конструкции, сохранением штатных режимов и отсутствием необходимости каких-либо прошивок.
А почему сигнал должен пропасть при движении? Он пропадает только при переводе рычага в паркинг или при наборе скорости. А поскольку это штатный режим, то нет ни помех, ни реакции ГУ. Так же четко переключается перед/зад, полное ощущение родной системы.
Но повторю, главное условие - наличие в ГУ режима задержки отключения задней камеры.
Небольшой вопрос насчёт главного условия...режима задержки...
У меня в синке 1 его нигде нет, но на драйве у одного товарища, после установки нештатного экрана, такая строчка появилась.
То есть, это определяется самим экраном и можно ли как-то без задержки реализовать передню и заднюю камеры на первом синке с 4.2"?
15 часов назад, EugeYaro сказал:
Я про 1-й Sync вряд ли подскажу. Но непонятно, что за экран он поставил - нештатный, а пункт появился в штатном меню. Что-то тут не сходится. Или он менял голову целиком на нештатную, тогда там может быть что угодно. Или он заменил какой-то штатный блок в Sync вместе с экраном, может активировал при этом какую-то функцию...
23 часа назад, EugeYaro сказал:
Опция, появившаяся на экране - это всего лишь задержка выключения камеры заднего вида.
18 часов назад, ZelDol сказал:
Да, что это такое вполне понятно. Непонятно другое - как её активировать на моём штатном синке. Камеру заднего вида я уже сделал и она работает. Хочу поставить ещё переднюю камеру. Но без активации этой функции это вряд ли получится. В чём, собственно говоря и вопрос. А эта картинка - с драйва, где один товарищ ставил заднюю камеру и ему для этого пришлось с ebay монитор заказывать.
Добрый день!
Я не совсем в тему, вернее совсем в тему но по другой машине. Проблема с передней камерой Exp5 спорт 19г. Был без передней камеры, купил бампер с передней и проводкой. Поставил подключил, проводку сверил с Exp5 со штатной передней камерой, все Ок. ForScan в блоке IPC включил переднюю камеру, на приборке появилась надпись, что передней камере нужен сервис. Панель вокруг дисплея тоже поменял, поставил с кнопкой включения передней камеры. ForScan не видит блок IPMB, подскажите он должен определяться как отдельный блок??? Задняя камера работает. Искали сам блок IPMB ни у меня ни на Exp со штатной передней камерой, не нашли. IPMB должен стоять за бардачком, но его там нет. Подскажите куда копать???? Где физически стоит IPMB???
Он там есть. У меня он там стоит родимый, где и должен по схеме вышевыложенной.
Немного разобрался, на форуме экспов тоже стоит на экспе 16 г., он стоит в рестайлинге 16-17гг, а 18-19 нет. В двух экспах смотрели 18 и 19г нету.
Нужны схемы 18-19гг , по передней/задней камере может у кого есть??
А более вероятнее не включили в каком-нибудь блоке, может кто знает где включать переднюю камеру???
Могу ошибаться(((
Да блок есть, все сделал, но камера работает как у adyboss на 6 вкладке видео выложено, передняя камера активируется только через заднюю, как активировать через кнопку, подскажите?
И есть две ошибки, может кто знает куда копать?
Изменено пользователем Sharap
Нашел на 5 вкладке:
IPMB: DE00 - Front Camera Enable - Hardwire
APIM: DE01 - DAFVC Split View - Available
Подскажите, поподробней куда вбивать???
Всем привет!
Вопрос решили заменой блока APIM (поставили, который на фото, от Expa с двумя камерами). Все работает в штатном режиме, передняя камера включается на P и на D без активации задней камеры.
Ошибки остались, по ошибкам вопрос актуальный, кто сталкивался или знает как решить отзовитесь?
И вопрос по APIM штатной, можно было его прошить под две камеры или он не поддерживает этой функции?
Где то видел, что кто-то решил проблему заменой  или прошивкой модуля шлюза А GWM, это не так пробовали, ставили от Expa с двумя камерами не помогло.
Сохранили конфиг с нештатной APIM (от Exp с двумя камерами) прописали в штатный APIM все работает, но ошибки остались.
По ошибкам вопрос актуальный.
