IPMB блок + передняя камера
15.08.2019 в 11:20, 3DPrinter.UA сказал:
День добрый. Есть желание на Ford Edge 2015 переднюю камеру воткнуть. В максимальной комплектации такая камера есть, но не могу даже примерно найти схему включения ее в SYNC 3. Насколько понимаю в sync 3 IPMB блок не нужен.
Но без схем догадку негде проверить. К тому же не ясно пока как forscan потом активировать переднюю камеру в ГУ.
Может кто подскажет где найти схему?
Могу посмотреть схему, но насколько я помню прямого подсоединения передней камеры к блоку apim в европейских машинах нет
5 минут назад, SadDarkAngel сказал:
тут еще проблема что не могу найти подобных задаче блоков на разборке
Нашлось следующее:
E1GT-19H423-AH (E1GT-19J201-AJ - EU only) -
E1GT-19J201-AJ
KT4T-19H406-CE - модуль камеры разметки
Логично предположить что первые два это модули для передней и задней части авто. Но не все так однозначно. Визуально разъемы идентичны. Да и сенсоров там (4+2) с каждой стороны. ПО логике такой модуль должен был бы иметь 3 разъема (боковые сенсоры, парктроники, камера).
В общем, без схем, гадание на кофейной гущи
2 часа назад, 3DPrinter.UA сказал:
Нашлось следующее:
E1GT-19J201-AJ
E1GT-19H423-A* нет никакой разницы какая последняя буква, это прошивка и можно прошить под что угодно. Этих блоков полно на разборках.
KT4T-19H406-CE - это вообще к блоку ipmb отношение не имеет, это совсем для другого
вообще ничего не понял что ниже написано. Ты просто свалил все модули в одну кучу.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Вот и я о том же, только по названиям модулей с разборки понять принцип подключения не выходит. Судя по комплектациям. Передняя камера как-то связана модулем с передними парктрониками, но это опять догадки. ;(
7 часов назад, 3DPrinter.UA сказал:
Никак не связаны. Для двух камер стоит модуль IPMB, к которому они и обе и подключены.
40 минут назад, ZelDol сказал:
спасибо.
а где его искать в машине и какой парт номер для двух камер у EDGE 2015+?
8 часов назад, 3DPrinter.UA сказал:
Если одна камера стоит, то блока нет. Искать в гугле, в онлайн-каталогах. Вчера поиском по гуглу поверхностно пробежался, на импортных форумах много обсуждают.
Вопрос как ты собираешься ещё включать переднюю камеру? Конечно, если поменять пластик на передней панели с этой кнопкой тогда можно, но если не менять то она сама не включается, я смог добиться автоматического включения камеры без кнопки только когда работает автопарковка и то, управляет ее включением PAM модуль. Ну или колхозить кнопку принудительного включения как я и сделал.
19 минут назад, SadDarkAngel сказал:
кнопка принудительного включения самый логичный вариант на вскидку
Модуль ipmb не удалось найти конкретно под edge.
Но по логике вещей, он у форда должен быть универсальным. Правда пока не понимаю как его нужно ставить в разрез цепи камеры заднего вида, если проводка только по заднюю камеру.
Пока мне кажется проще реле заднюю и переднюю развязать ;(. Примитивно, но просто.
А что за сигнал выдает штатная передняя камера? Можно например его вывести на простой AV монитор? Или там хитрая система и пока на сервисный контакт не прийдет спец сигнал она не начинает выдавать картинку?
1 час назад, 3DPrinter.UA сказал:
Именно поэтому я и пошел по этому пути - там дел на 3 часа с протяжкой передней камеры из под капота. А если заколхозить кнопку, то и не так уж примитивно. Каждый раз, переключая селектор туда/сюда, думаю об этой кнопке и каждый раз становиться лень с ней заморачиваться.
Да, обычный видеосигнал, можно подключить куда угодно. Камера находится под постоянным питанием, пока включено зажигание (могу ошибаться).
15 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
круто. спасибо. поможет при тестировании А распиновка камеры где-то есть?
16 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
стоп. так при кнопке все равно нужно дергать селектором? Насколько я понимаю, монитор SYNC 3 переходит в режим камеры только после перевода селектора в R. Или есть иные способы?
Если купить морду Синка с кнопкой камеры, она сама будет пинать Синк и IPMB для включения видеовхода и последовательного переключения камер. Наличие камер и модуля прописываются в конфиге.
@3DPrinter.UA Конкретно по Эджу вчера видел на польском форуме описание установки, погуглите.
там какая-то хитрая кнопка? или просто замыкание пары контактов?
как вариант просто вычислить замыкания чего на блоке дает такое переключение
Изменено пользователем 3DPrinter.UA
1 час назад, ZelDol сказал:
а можно понаглеть на ссылку? два дня ищу и не могу найти ;(
нашлась только эта: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?s=f1bff61cac5f57cf99899a4a6daadb7e&t=293868&page=2
Посмотрел схемы, можешь использовать те схемы которые на первой странице, так как одинаковые
1 час назад, SadDarkAngel сказал:
спасибо
6 часов назад, 3DPrinter.UA сказал:
Нет, не нужно. Остальное уже написали выше )
  • 1 год спустя...
06.07.2017 в 18:41, SadDarkAngel сказал:
Хочу до 360 градусов доделать но вот как боковые оригинальные камеры вставить пока идей нет :)
а удалось продвинуться в вопросе 360? поддерживает ли данный ipmb функционал склеивания картинки?
На 5 странице куча инфы, никто пока не реализовал.
02.11.2020 в 21:04, ZelDol сказал:
по той же ссылке на ф150 форум инфы еще больше. вроде бы все и ясно.
только вот модуля ипмб с поддержкой 360 дорогие и мало их. Может кто-то анализировал начинку модуля 360 с обычным? Возможно там достаточно просто выводы допаять, а начинка идентичная? модули с 360 и без судя по фото имеют идентичные корпуса
@3DPrinter.UA Именно по причине дороговизны никто не покупал эти модули. Да и кривая там  картинка получается, ничем не хуже китайских поделок.
13 часов назад, ZelDol сказал:
китайские поделки нужно как-то вывести на синк. синк балованный, активирует видеовыход лишь по команде кан шины ;(
05.11.2020 в 01:20, 3DPrinter.UA сказал:
Можно подключиться вместо штатной камеры и включить задержку ее отключения. Тогда будет активироваться при движении задним ходом и отключаться при движении вперед со скоростью более 10 км/час. Я так подключил переднюю камеру, к такому методу переключения вполне привык.
Рассчитывал поставить китайскую систему 360, но пока остановила необходимость разборки дверей и замены задней камеры на "рыбий глаз".
