IPMB блок + передняя камера
Разъемы
IPMB
C2512A разъем - 9U2Z-14S411-DA аналог WPT-930
C2512B разъем - BU2Z-14S411-AZA аналог WPT-1233
FRONT CAMERA
CU2Z-14S411-AEA аналог WPT-1280
обновил первое сообщение.
Камера - отметил.
А разъемы IPMB - вопрос решается и компьютерными - уже воткнуто! :-)
  • 3 месяца спустя...
В 08.10.2018 в 22:32, Roman_Matveev сказал:
Есть у кого нибудь на продажу лишний разъем C2512A на IPMB и на камеру?
У меня остался блок и камера, но продавать буду только вместе.
4 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
осталось найти разъем на камеру и кронштейн камеры
У меня камера с кронштейном)))) Надо выставить на продажу.
Hello,
Sorry for posting in English and my apologies if this is not allowed but I'm doing it because is the last place where I can get help.
With the big help of Grisha (all instructions and schemes) I was finally able to install the front camera. All good with the following problem:
I can activate the front camera (from the Sound button but also with the wire direct to GND) only if first I look in reverse (R) and then move to N, D or S.
You can see here:
https://youtu.be/nv2XJ72rOZo
I have connected at pin 40 in the connector C1035B... instead of DC/DC (I have low voltage converter DC/DC). Can be (or become) this a problem?
I have checked the IPMA module details (I have no IPMB module in the module list!!) :
<m module="IPMA">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-FU5A-17E678-SC"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="FS7T-14G025-SE"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="FU5A-17E678-SE"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data="FT4T-14G082-MD"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data=""/>
<d DID="F125" Desc="ECU Calibration Data #2 Number" Data=""/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data=""/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="FS7T-14G019-SE"/>
</m>
I don't know if this module is direct responsible with front camera (but as I have modified in IPMB the DE00 block, I was thinking of it) but I saw I have no value at ECU Calibration Data #1 and #2.
Simulating an update to the IPMA module I saw that two other config files (approx 14 MB) should be downloaded.
What I have now (SE):
Update possible to SK:
So, I am asking your help about how I can fix it because it definitely can work, as a lot of other improvements discovered by you are working :)
Thank you in advance and sorry again for posting in English.
Изменено пользователем adyboss
Подскажите, а есть возможность протянуть провода через двери в боковые зеркала от неоригинальных камер? Типа таких. Или, может, есть свободные провода в штатной проводке? Речь идет о Titanium+ с Techno Plus.
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
Свободных проводов точно нет. Пустые места в колодке дверной есть.
Пс если вдруг решитесь - обзор напишите)
14 минут назад, PredatorVII сказал:
обзор напишите)
Обязательно, но сначала в планах - получить машину (до НГ) )) А порядок доработок - еще не определил. Видимо, зависит от того, как быстро раздам долги за машину... )
Мне нужна помощь Как я могу активировать камеру? Когда я проверяю кнопку на панели, как описано здесь, я не получаю 100% сигнал заземления. Кто может объяснить это более точно.
41 минуту назад, HMustang сказал:
У меня также есть IPMB от F-150 для 4 камер. Не надо это
Будьте любезны - поподробнее)))
56 минут назад, PredatorVII сказал:
Я же приводил здесь номер этого блока, с ценой и ссылкой на ибей. Как раз с F-150, с их форума.
GL3Z19H405E
У меня установлен этот IMPB. Но не нужно, потому что 2 камеры достаточно. Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите точно, где кабель для включения камеры должен быть припаян.
В 02.01.2019 в 22:55, ZelDol сказал:
Да не... Я то думал, что кто-то УЖЕ поставил и есть опыт)
Буковки и цыферки у меня есть)))
18 часов назад, PredatorVII сказал:
Я тогда тормознулся на монтаже камер в зеркала - места там мало. Поприкидывал, и бросил. Штатные очень большие, а с нештатом попасть надо еще, чтоб картинка нормальная была. Чувак с F-150 вроде начал помогать, консультировать, потом наотрез отказался, гад.
Hello,
Sorry again for posting in English... but I'll be short:
Can anybody who installed front camera please send me the direct config (files) from APIM and IPMB (modified after installation)?
Thank you in advance.
