IPMB блок + передняя камера
https://cloud.mail.ru/public/32ZH/kBiocFefs
https://cloud.mail.ru/public/6oAF/fnNRFerjJ
https://cloud.mail.ru/public/LqFa/KsidgPjBg
https://cloud.mail.ru/public/NjdS/T9CNasNbR
https://cloud.mail.ru/public/3LKA/6yuEtWgVk
Вот и готово!
НО не делайте как я :( с обратной стороны есть площадка и к ней можно припаяться :( я лох, не подумал об этом :(
На драйве есть товарищ Bezzzpaniki, он внешним контроллером сделал шлюз, отловил команду включения камеры и связал ее с кнопкой Sound.
Слишком сложно. Проще как Гриша сделал, с перерезанием дорожки.
Гриш, переходи теперь к круговому обзору. На F-150 есть, я на их форуме номер модуля IPMB видел, боковые камеры любые пойдут, LIN не обязательно. И там, кстати, кнопка хардварная.
Схемы есть.
Круговой обзор это ахтунг :) я потом сфоткую что нужно сделать для процедуры 360 градусов. Кстати у F-150 софварная кнопка а не хардварная :(
Вот что получилось
Нужно только камеру выдвинуть на 2-3см вперёд и тогда вообще хорошо будет
@SadDarkAngel,
У меня схемы есть. Я пока эксплорер собирался покупать, изучил вопрос, собирался ставить.
attachicon.gifРасположение элементов.jpgattachicon.gifimage001.pngattachicon.gifimage002.pngattachicon.gifimage003.pngattachicon.gifimage004.pngattachicon.gifimage006.pngattachicon.gifimage007.pngattachicon.gifimage008.png
По факту можно поставить 6 камер, с этим блоком. У тебя есть номер блока? Обленился, лень искать :)
@SadDarkAngel,
Только такой есть - hl3z-19h405-b
Вот ссылка, я там пытался спросить, но мне сказали, что теперь это все секретно.
https://www.f150forum.com/f118/ford-f150-2015-xlt-add-factory-360-camera-system-362443/index12/
@SadDarkAngel,
Вот ссылка, я там пытался спросить, но мне сказали, что теперь это все секретно. https://www.f150forum.com/f118/ford-f150-2015-xlt-add-factory-360-camera-system-362443/index12/
Пусть поцелуют меня в попу :) с их секретностью :) завтра посмотрю инженерные номера деталей :) секретные они наши :)))) смешно :)))))
Конечно, я попытался эти схемы там в общий доступ выложить, так тамошний модер меня облаял. Поэтому молча ушел оттуда. :)
Ну можешь им написать секретную информацию :) есть камеры подключающиеся по коаксиалу и даже по оптике в форде :) пусть себе мозг взорвут как это так :)
hl3z-19h405-b - судя по всему это ставили на прошлой модели, сейчас блоки идут 19h423. Не знаю, делать 360 обзор или не делать.
Интересная штука ещё есть, PAM модуль каким то образом связан с ipmb модулем, вот только не могу нащупать каким образом
Точнее сказать по другому, PAM модуль может по can шине вызывать переднюю камеру, смог поймать часть кода но пока в тупике
Я где-то видел связь на схеме эту.
Схема? Нет, там в протоколах обмена и адресах по кан шине, этого на электро схемах не бывает
Если конечно ты говориш о схеме обмена данных по блокам, такая наверно есть но я не смог найти
Я тебя понял, проверю все ещё раз конечно. Просто найти нужный ipmb достаточно сложно, связался с знакомыми из штатов минимум нашли за 200$ буду думать, просто нужно же тогда ещё и в зеркала ставить камеры а к нашей ноге зеркальной подходит только камеры с креплением от mkx :( они идеально становятся, если менять прям с ногой, но блин дорого получается, а колхозить не хочется :(
О, да это дешево!
Чувак с Али камеры ставил. Надо широкоугольные, но без пузырей в 180 градусов. Потом IDSом склейку откалибровать нормально и будет все хорошо.
У меня на Вольве щас есть 360 обзор - вещь отличная. Во дворах маневрировать стало проще. Несмотря на то, что на Вольво он кривущий, склейка отвратительная, но ничего не поделаешь.
Вот и я так хочу — вместо подсветки на зеркала воткнуть.
А ссылку можно на чувака?
Изменено пользователем PredatorVII
А там, выше есть ссылка на Раптор форум. Этот враг правда все ссылки попрятал, но фотки там есть.
О, да это дешево!
У меня на рейнже 10 года была эта хрень, но там вообще слёзы просто. Центральный дисплей маленький, разрешение линий 240, и они туда впендюрили 6 камер кругового обзора. Опция есть, пользоваться вообще нельзя
Ну у меня телик-то ОК, нормальных размеров, вот склейка кривая - на стыке боковой и задней камеры по 20-30 см борта машины пропадает. Фотку потом сделаю - выложу. Камеры сами отличные, если по одной тычкать - изображение на 5+++, перед и зад еще и широкоугольные, позволяют за поворот заглядывать (картинка лучше чем у форда), а вот если все вместе - то жуть жуткая. Я знал об этом, был готов.
А я и не пользовался никогда, только одной задней. Там еще была в комплекте мобильная на батарейках))), лепишь в любое место в салоне и смотришь на экране. Хз зачем это.
