IPMB блок + передняя камера
А можно как-то так, чтобы толстый провод Синка не резать???
Чего ты его жалеешь - режь знай.
Можешь не резать а перелиновать его на ipmb а с ipmb пустить целый провод. Так можно сохранить оригинальную проводку. Но я резанул :)
И кнопку сделаю включения камеры вместо кнопки sound так как она вообще бесполезная
Вот это правильно!
Еще б иконку правильную
Она будет правильной :) уже разобрал блок, прозвонил, минус там уже есть, надо только одну дорожку перерезать и припаять проводок, что сегодня я и сделаю. Кнопку sound отдам знакомому гравировщику, он закрасит sound и сделает из неё camera
Просто правильную кнопку не так просто сделать, на плате нет штамповки под эту кнопку и на пластике тоже, тем более я не знаю как заставить плату отправить сигнал по кан шине, нет у меня даташит наших плат и плат с гелакси, так бы я сделал разводку на плате и была бы кнопка не хардварная.
К сожалению лучшего варианта я не смог найти(к сожалению помощи в этих вопросов у меня нет) пользуйтесь тем что я смог накопать или предлагайте свои варианты
Думаю, кнопкой саунд мало кто пользуется (это можно все через синк сделать). А вот картинку на кнопке или надпись было бы круто сделать.
Это на 2-м Синке, а у меня третий. Там, по-моему, и нет ее вовсе!
Есть там эта кнопка!
Григорий, а софтом никак?
Ээээ слева сверху... прямоугольная такая...
Включение аудиосистемы? С надписью sound у меня нет никаких кнопок
Sound — в левом верхнем углу синк 3 с завода)
Я нашёл часть кода который вызывает переднюю камеру через PAM модуль, судя по всему не задиклорированная возможность, а вот прямой код в кан шину для активации камеры пока ещё не нашел. А если и найду то не совсем понятно как организовать введения данного кода без доб оборудования. По этому остановался на хардварной кнопке.
Секундочку... Ты же смотрел на смакс? А если сделать как в экспе? Так кнопка и софтом, и хард есть! Изменено пользователем PredatorVII
Нет, софт кнопка во всех моделях Ford, для этого блока ipmb вообще не предусмотрена хардварная кнопка! Есть ещё второй тип ipmb которые ставят на Lincoln а вот там предусмотрена хардварная кнопка!
Точнее сказать, только на одной моделе Lincoln предусмотрена хардварная кнопка, пришлось пересмотреть сотни схем чтоб найти хардварную кнопку.
Блок разрабатывался ещё в 2002 году, и проектировщик схемы предусмотрел хардварное подключение кнопки за что ему спасибо! А вот форд не морочился с хардварной кнопкой и заделал все под кан шину. Насколько я понял этот блок вообще разрабатывался для другого концерна
Скажу больше, больше половина блоков пришло из 199х годов, схемотехника на некоторых блоках ещё сделана на механических реле и протокол обмена данных который устарел ещё 10 лет назад
На драйве есть товарищ Bezzzpaniki, он внешним контроллером сделал шлюз, отловил команду включения камеры и связал ее с кнопкой Sound.
Слишком сложно. Проще как Гриша сделал, с перерезанием дорожки.
Гриш, переходи теперь к круговому обзору. На F-150 есть, я на их форуме номер модуля IPMB видел, боковые камеры любые пойдут, LIN не обязательно. И там, кстати, кнопка хардварная.
Схемы есть.
