IPMB блок + передняя камера
Заказал не глядя ту самую шалабошку (IPMB) в Польше, ибо в понедельник там буду. Всего 150 злотых :-)
НО - после заказа появился вопрос - она же от New Galaxy - а разъема там нет и с разъемом никто не предлагает...
Второй вставший вопрос - и куда эту заразу потом крепить??? Явно на Мондео крепеж на этот блок не предусмотрен...
Ну, пусть пока полежит - будем ждать, когда Григорий допилит :-)
На гелакси она крепится под водительским сиденьем
Я купил сразу с разъёмом 2 разъёмами (там два разъёма) и куском проводки
SadDarkAngel
А мне-то что теперь делать??? :-)
Если только Дмитрию отправить - он по этой части мастер :-)
Вот теперь я понял - почему половину этих модулей с дополнительной железякой продают! Ну, нам-то она без надобности...
А на Мондео - под торпеду пихнуть что-ли???
SadDarkAngel
Отсутствие разъёма не такая большая проблема, просто я ищу всегда с разъёмом модули, на всякий случай. А так да придётся что то придумывать.
Можно и под торпеду, там места много :)
@Stuntman,
Я просто у поляков сходу нашел.
Но меня бюджет в 13 тыр минимум останавливает от закупки.
Ты так за эти деньги парками просто обмотаешься :)
Я как-то считал оригинальные парки в круг, что-то около 30 тыр набегало :) Камеры дешевле :)
@Stuntman,
Неоригинал Мультитроникс по быстродействию очень неплох. И по сравнению с штатом мегабюджетен.
Присылай, изготовим. Я пинов купил впрок. :)
@Stuntman,
Не оригинал неинтересно и не люблю лишние экраны :) Люблю оригинальные решения :)
Бесспорно. Но у всего есть порог цены.
Никто не поделится фото разъемов с остатками проводки - как-то надо вопрос решать с коннекторами и чтобы в оригинальный цвет проводов попасть или хоть маркировку сделать - где и что...
Григорий, спасибо, пока достаточно! Т.е. больший разъем забит проводами под завязку, а в меньшем - только половина?
В маленьком hs-2can - 2 провода и lin - 1 провод, в черном разъеме 1 провод плюс, 1 провод земля, 3+3+3 это видео сигнал(и то 2 это сигнал а 1 это экран). там все очень просто
Сигнал аналоговый или цифровой? Если цифра, с каким разрешением - 720р?
У меня Синк 3, а у тебя - 2-ой - у меня-то заработает?
У меня тоже 3 синк стоит :) а цифровой сигнал? с аналоговой камеры? немного не понял.  :blink:
Может, и глупость сморозил. Прости :-)
Пока нечем делиться, я блок ipmb только на столе подключал и конфиг мучал
Выяснилось что камеры в зеркалах без LIN шины (похоже обычные китайские подойдут) :) хотя оригинальная стоит 95$
Изменено пользователем SadDarkAngel
А как насчет камеры на морде? Китаезы не катят?
PS Сдал сегодня блок Андрею - разобраться с разъемами....
Изменено пользователем alexeySTP
