чет не смотрел сколько карлсонов, кажись 1.. по началу было трудно трогатся в горку с кондером, потом просто газу больше давал. Мотор вообще не должен чувствовать включение компрессора или все же немного но должен? Еще компрессор часто отключается/включается, это нормально? Температура двигателя в тест режиме не более 91 градуса, при жаре +38 +42.
Прочитав сию ветку, и другие.
Было решено, поехать к товарищу в сервис, и перезаправить кондиционер.
Изначально, при включении кондиционера:
Пропадание тяги на низах, подергивание при торможении двигателем "1000-1200 об", глох на светофорах при трогании, увеличение среднего расхода с 4,7до 5,5.
В сервисе, пробег 240т.к. "кондиционер не обслуживался ":
Слито хладагента... 550г., 700 норма " т.е. за 11 лет 150 грамм.... утечек нет", выкуумирование, заправка свежего хладагента. итого 20$
Результат:
Субъективно: тяга на низах "появилась", подергивание "уменьшилось".
Объективно: расход не уменьшился, заглох на светофоре :embarr: .
У отца на степвей 82 кобылы, я кондиционера вообще не чувствую.
Видно это такая особенность двигателей TDCI, и к ней нужно привыкнуть.
Ето нормально когда включается вентиляторы кондиционера проседает напруга?
И еще при езде около 5мин. Не включаются вентиляторы и дует воздухом с наружы. Глушу завожу еще раз все ок. Но после 5 мин то самое. Что не так?
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
такая же ерунда! отвалился резистор.... я когда эту машину собирал то старался понадёжней его закрепить но видимо несудьба) поправим! но есть другой прикол не зависящий от вкл или выкл кондей, бывает стоиш на поворот и нужно быстро встроится 1 рывок а Пф..... авто еле выползает педаль если в пол то набирает помалу пока неврубится турба! после пуляет норм....хз на что грешить? уже думаю что педалька газа прикалыватся....т.к я её снимал с прошлого форда и там такаяже ситация была! но двиг и мозги то от нового! чтоб неступила приходится крутить....кто сталкивался? бк ваще чет в городе 16 с кондеем показывает, двиг в норме не дымит и не коптит
Я думаю посмотреть еще на подшипник кондея может еще в нем проблема. Вентиляторы снимал смотрел все ок . Меня тоже бесит такая езда
если потшибник не гремит то зачем его трогать? если у тебя прерываются вентиляторы то это сопративление отваливается....это болезнь) 2 форда 2 дизеля и одинаковая болячка...
А в этот момент климат включен? Если да, даже если не включать A/C всё равно машина включает компресор
Ненормально. Возможно блок климата глючит. Сделайте диагностику его через него самого (инструкция есть на форуме)
кратковременное проседание напруги норма, вкл. вентилятор=вкл. компрессор.. нагрузка большая.. но если прям сильно проседает - скоро умрет генератор.
