Есть подозрение на внутренние шрусы, возможно они съедают мощность и плавность
Они дают вибрацию, и  под нагрузкой, в основном.
Если пустить накатом на первой, то не плавно едет, а рывками.
У меня так не всегда, но бывает временами с момента покупки. Может нормально всё?  :)
p.s. не так выразился. с завода так. Если дорога хоть немного в горку, то дергается при езде на первой на холостых.
Изменено пользователем Ник
как насчет ВВ части, обычно геммор на низах изза свечек проводов если конечно все остальное в норме
свечи и провода свежие. катушку менял 50 000 назад. Сейчас думаю заменить катушку. Менял моторчик бензонасоса, сейчас думаю поставить новый в сборе
И у меня периодами так бывает,потом норма.Мне кажется это из за недостатка оборотов,например , при включении карлсона, может ещё по какой причине.
если только на всех титаниумах)) как у нас)
я владею ее с самого нова, поэтому есть с чем сравнить. До 100 000 такого не было
Чую одним местом, что нужен творческий подход))
Или наоборот, дядя Вася и кувалда :D
Тут еще история была) Ось сателитов диффа ни у кого не ломалась в коробке? у меня на ровном месте разлетелась, пробив все что только можно
Ну вот,....что ещё ты скрываешь?
да не. это все решилось заменой коробки. А тяга пропала задолго до...)
Долго я мучился с низкой тягой на низах. В жару с низу не едет, а после 3000 выстреливает. Почитав форумы мысли о бензонасосе не возникала, т.к. многие пишут, что если после 3000 едет, то на него не смотри.
Потом забил на это, а не так давно при почти пустом баке машина еле в гору заехала. Последний раз менял вставку в бензонасосе 30000 км назад, ставил Era 770044, что было под рукой. В этот раз поставил spart fp1013. Проехал 2000 км. Тяга с низу как у нового авто.
Кстати не так давно, до замены насоса машина начала троить, купил свечи бош, 1000 проехал, потом опять стала троить, подумал свечи бош брак, но после замены насоса все траблы со свечами пропали. Наверное при низком давлении топлива вспышки не стабильны.
Вобщем насос на этой машине очень слабое место. Лучше менять в сборе, тем более когда старому уже 250000 км
Как то странно сочетаются фразы "очень слабое место" и "старому уже 250000 км"  :)
Ник, имел ввиду - старый корпус, моторчики менял 4 раза за 180000км. Машину купил с пробегом 70 тыс. Сейчас пробег 250000, корпус бензонасоса родной
Я ни разу не менял. Пробег 190 ткм.
Просто при меньше четверти бака еду на заправку.
Грамотно, я допускал порою полную кончину топлива
Думал, что сначала заменить- насос или катушку. Сейчас заказал насос) Посмотрим, что выйдет
Всю колбу или только насос?
Полностью колбу. Бош 995
Всю- правильно. Нужно исключить на 100% все моменты с подачей правильно приготовленой смеси в цилиндр, на всех режимах
А давно менял, и на какой? После замены нормально стартовал?
Потому, что у меня ,как и у abras  мотор спарт стоит уже больше 150 тыс.( тьфу,тьфу,тьфу)
Изменено пользователем tanliz
Ставил бош, который сразу с фильтром шел. Изменений не почувствовал
Поставил новый насос. Результата нет)) закажу катушку
Поменял катушку? ) у меня такая же беда. нет тяги до 3000
все уже попеременял, кроме машины) все так же
На низах дергает машину на первой или на 2-й передаче?
 сначала поменял свечи Ngk платина,через 150 км поменял провода Ngk. Подкинул катушку с разборки такая же песня. Видимых трещин и т.д на катушках нет. По сопротивлению всё у них в порядке. Может плохо вкрутили свечи? раньше толчки были примерно на 1750, Теперь еще на 2250 и 2500. где то. Может форсунка льет? С утра с заводкой проблем нет. До этого меняли все фильтра, масла. На старых свечах был сильный черный угар, парни с СТО сказали сильно обогащенная смесь. Машину приобрел недавно. При полном торможении обороты  забрасывает на 1250. За машинкой, видно, совсем не следили((
Изменено пользователем Techniqe
