20 часов назад, chernich сказал:
Я так понимаю это мотор омывателя фар
Немного не о том. Но почитал спецу, он не важен при работе датчика дождя. Основной - левый. Он даёт команду на правый правый.
Изменено пользователем Egozo
46 минут назад, Egozo сказал:
Немного не о том. Но почитал спецу, он не важен при работе датчика дождя. Просто на схеме он присутствует, возможно для праворульных авто...
Блин. Я туплю. Это ж у меня трапеция с одним мотором. У мондео же на каждом поводке дворника свой мотор. Все правильно. Их два у вас.
17 минут назад, chernich сказал:
Пробовали, получилось что?)
1 час назад, chernich сказал:
Всё установил. Надо прописать
менять надо здесь:
Bcm - rain sensor enable
Ipc - аналогично
Sccm - аналогично + я бы всю строку 724-02-01 проверил.
А на что садили датчик дождя на стекло?
33 минуты назад, Egozo сказал:
менять надо здесь:
Ipc - аналогично
Sccm - аналогично
Да. Вот еду активировать. Мой елм отказывается работать с форсканом с эксплорером, хотя с мондео работал.
Я купил зеркало на разборке всборе с оторванным кронштейном. На эксплорере кронштейн куда датчик дождя вставляется заодно и опора зеркала. Кронштейн приклеил с помощью набора для вклеивания автостекл. Сначала сделал трафарет из клейкой бумаги, покрыл праймером из набора, и потом на клей. Прокладку силиконовую купил в первой попавшейся конторе по замене стекл за 300р
1 минуту назад, chernich сказал:
А между датчиком и стеклом заливали гель/герметик? С силиконовой вставкой?
Sccm у меня по другому устроен. У меня три разъема и он как бы на два блока поделен отдельных. Левая часть и правая
1 минуту назад, Egozo сказал:
Уже дополнил выше. На силиконовую прокладку
Кстати в конторе где я силиконувую прокладку брал, целый ящик дефицита оказался, а именно разнообразные кронштейны по д.д.. и куча стекл на утилизацию, откуда их отковырять можно...
15 минут назад, chernich сказал:
Ну, ждём отчета)
А все таки питание как заводили?
В Москве?
14 минут назад, Egozo сказал:
Ну, ждём отчета)
В Москве?
Да. На тимирязевской они.
Питание взял от зеркала. Если будут ошибки из-за этого, переложу по штатному. Но в экспе это ад адский. Доступа нет вообще внутрь торпеды. Рама торпеды всё перекрывает, воздуховоды и прочее. В мондео как то с этим на порядок проще было.
15 минут назад, Egozo сказал:
Поздравляю!
У меня есть sccm от мондео где изначально был датчик дождя. Может у тебя в нем какая то проблема? Хотя у меня всё корректно заработало. В 0 тишина, остальные полржения чувствительность в режиме "датчик дождя вкл", и два крайних как обычно большая скорость вручную.
А какого года? Я брал от мондео 15г стрекозу . Вот странно, только обратил внимание, что в нем разъём тот, где лин сидит на 10 пинов, а у меня уже на 12 во фьюжн 2018.
2 минуты назад, Egozo сказал:
А какого года?
15 год. Это с моего бывшего мондео. Я менял когда ставил переключатель с удержанием в полосе. Этот блок его не поддерживает. Но датчик дождя у меня был изначально.
4 минуты назад, chernich сказал:
Т.е. просто переключателя мало с удержанием для запуска lane assist? Нужно и плату менять?
37 минут назад, Egozo сказал:
У меня не заработал с ней. Обычно да, плату тоже. Я в европе покупал её. Улитку только свою ставил, а то европейка без подогрева руля была, и правый переключатель, ибо у меня седан, в европе их нет.
05.03.2020 в 09:17, Egozo сказал:
У дилера.
6 номер на схеме.
Кто знает финис этой детали?
13.02.2020 в 23:15, Egozo сказал:
Подскажите, есть ли у кого пятак зеркала и кронштейн датчика дождя в наличии?
Остался после установки кронштейн датчика дождя.
Вот и я стал обладателем датчика дождя в тренд. А так же удержание в полосе, распознавание знаков, автодальний, зеркало с автозатемнением. Спасибо огромное за консультации Roman_Matveev. Как оказалось никто не захотел браться за подключения датчика дождя и зеркала даже при наличии схем частично косы(без разъемов) в итоге пришлось все делать самому. Управился за два дня (полтора часа подключение проводки и второй день полчаса активация), а подготовка и поиск запчастей заняли полгода.
В итоге для себя понял что mondeo 5 тот еще конструктор. Собирай как хочешь))). Следущий этап побороть датчики давления.
Изменено пользователем kolandr
Всем привет,  а где питание находится в шлейфе зеркала? Неохота тянуть из под капота, если честно). По схеме 5 и 11 идут.
Если можно, срочно надо...
18.07.2020 в 17:34, chernich сказал:
Где питание брал, признавайся.
