14.07.2020 в 14:48, chernich сказал:
Проводка есть до с347. То есть до стойки левой. Там разъем, и к нему уже идут разновидности потолочной проводки в зависимости от комплектации. Основной жгут что в торпеде, полу и в моторном отсеке с 15 года один бьется для всех комплектаций. То есть он полный.
Проводки до датчика нет естественно. Я смотрю питание в разъеме на стойке.
Надо смотреть 12 пиновый разъём с ссм слева. С жёлтого брать лин (8), a питание на зелёный из bcm.
Изменено пользователем Egozo
11 минут назад, Egozo сказал:
Надо смотреть 12 пиновый разъём с ссм слева. С жёлтого брать лин (8), с зелёного питание на датчик дождя.
По моей схеме там красный питание (пин 1),  желтый lin (пин 9)
1 минуту назад, chernich сказал:
Бросьте схему. У вас с мондео?
8 минут назад, Egozo сказал:
Нет. Эксплорер
Схему бросить могу, но там качество среднее. У дилера фотошрафировал по быстрому на телефон
2 часа назад, Egozo сказал:
Получилось, может, уже?
Сбрось, пожалуйста.
Нет. Пока не получилось. Я только в конце недели смогу прописать д.д. Сейчас нечем это сделать. Может после конфигурации появится питание...
А скажите уважаемые, если в блоке предохранителей не проведена проводка к тому гнезду, где должен быть предохранитель под датчик дождя, то откуда её туда завести?
14.07.2020 в 17:08, Egozo сказал:
Сбрось, пожалуйста.
Разобрался с проводкой. Форд удивляет конечно...
1. По питанию: оно к оконечной проводке датчика дождя попадает через два жгута. Жгут салонно-напольный полный. В нём всё есть. И он один бьется. Жгут в моторном отсеке, на котором и коробка с реле и предохранителями, оказался без провода питания для датчика дождя. Хотя сам предохранитель датчика дождя в коробке стоит. (Что и сбило меня с толку, подумал если пред стоит значит и провод есть :-) )
Питание для датчика дождя решил взять от салонного зеркала. Тянуть в моторный отсек на штатный пред не хочу. Гимор.
2. Lin. Он тоже хоть и уходит в проводку салона, но в блок рулевой колонки тоже не приходит. Где то потерялся)))))). Придется его дотянуть и припаять к разъему на рулевой.
Предполагаю что lin от датчика дождя и lin от рулевой к модулю стеклоочистителя идут отдельными концами и соединяются вместе в проводке моторного отсека. Вот там он и потерялся наверно.
Вот как то так...
5 минут назад, Roman_Matveev сказал:
@chernich зачем постоянное питание на датчик? На датчике + появляется при включении дворников. Лучше раз заморочиться)))
На зеркале питание появляется только после запуска двигателя. Думаю не страшно.
Чтоб всё по штатному слелать, это чуть ли не торпеду снимать. В бегемоте так всё плотно внутри торпеды. Фиг доберешься до жгутов на моторный щит.
12 минут назад, Roman_Matveev сказал:
Кстати нет. Оно постоянно там после запуска двигателя. Иначе как он сработает, если на стекло ливанёт?
@chernich немного не правильно думаешь. Датчик не включит дворники если переключатель дворников в положении Выкл. Суть в чем...ты включаешь дворники переключателем на руле в первое положение - срабатывает реле дворников под капотом - подается питание на моторы стеклоочистителей и на датчик дождя - датчик дождя по Lin дает команду моторам, с какой интенсивностью работать.
1 минуту назад, Roman_Matveev сказал:
Справедливо. Согласен.
15 часов назад, chernich сказал:
Недавно как сегодня пытался аналогичную проблему решить. Ситуация с питанием таже.
Запитался из моторного отсека (фиолетово- белый провод на дворники), лин взял из ссм и довел до с900.
Правда у меня ещё проблема, ошибка ссм, когла я ставлю переключатель от мондео 5 с А и когда возвращаю родной. Т.е. нужен от моего года авто с А. Хотя, для меня загадка, как авто распознает, что не тот переключатель, когда питание на сам датчик отсутствует и не работает?? Видимо, настройки...
Результат нулевой.
Конфиг весь прописан.
57 минут назад, Egozo сказал:
Результат нулевой.
Настройки все сделаны.
Я конфигурацию еще не менял. Нечем. Поменяю на днях. Посмотрю как будет. Я не менял переключатель на тот что с надписью "авто".
Вообще смотрю по схемам, мондео очень похож с эксплорером. Практически всё то же самое.
7 часов назад, chernich сказал:
Не бери тот, что с универсала с задним дворником, если что.
1 час назад, Roman_Matveev сказал:
@chernich если хочешь могу выслать на пробу переключатель дворников с режимом авто и режимом заднего дворника.
Он от эксплорера?
У меня от мондео хетчбека/универсала есть, естественно он не подходит. В свое время покупал весь подрулевой всборе от европейки, когда удержание в полосе на мондюка ставил.
23 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
@chernich от мони...странно...электронная база по идее одинакова должна быть:wacko:
Да там 100% схемотехника одинаковая. Просто внешне они разные, один вместо другого не воткнешь.
Я собственно и пишу тут, потому что схемы есть в основном от мондео, и тут у нас живой форум. На форуме эксплореров судя по всему никто не доустанавливал ни разу датчик дождя. Да и форум у них полуживой.
2 часа назад, chernich сказал:
Я про другое.  У меня нет заднего дворника,  возможно,  поэтому и ошибка.
Хотя, как эта ошибка должна сказываться на работе датчика дождя, тоже вопрос... ну не видит она заднего дворника, бьёт в ссмм, что дворник не тот, но датчик же должна определить? А как, если нет питания и лин. Но питание и лин подавал, все равно не то.
Замкнутый круг какой-то.
3 часа назад, Egozo сказал:
Скажите,  а какую роль в этой схеме играет wiper motor 2?
Я так понимаю это мотор омывателя фар
