Всем привет, поиском пользовался, но есть нюанс ..))
Мондео 04г. 2.0 тдци, 130 лс, недавно сдохла 1 форсунка, (сгонял на стенд, приговорили, троила).
Взял со свежего европ мотора все 4 форсы, туда же на стенд - небо и земля, эти лучше.
Код там, на проверке не дали. Не могут. не тот стенд.
Поставили, поначалу грохот был как у 1.6 дизеля древнего пассата.
Ввели коды которые на клапанной крышке, но все равно на холодную грохочет на малых оборотах, на больших все пропадает.
читал про патрубки - все целые.
ошибок нет никаких.
подскажите, может кто сталкивался, как сделать работу форсунок тише ? при условии что на проверке - они все ОК.
выяснился еще один момент
на машине (130лс) стояли форсунки ....401z
поставили ....501z - сказали что они от 130 лс.
и прописывай не прописывай, надо либо ремонтить те 401, либо искать мозги от 130.
это все так ?
пропиши те коды что на форсунках (может еще они не ремонтировались) , коды должны работать
почему то те коды со снятых форсунок не вбиваются "неверное значение"
ошибся. стояли ...501, и поставили...501.
работает как сечкарня ((
Надо было менять по одной с интервалом километров 300. Мозги сами бы адаптировали их.
а все 4 не адаптируются ?
Сразу? Это вряд ли (с)
поменял клапан. немного помягче, но все равно стучат форсунки на холодную. при прогреве до первой полоски- работает как бензиновая.
вопрос. что при прогреве так резко заставляет мотор работать тихо ?
пока ничего не поменялось.
последний раз, при диагностике выскочило (своими словами, что-то вроде) :неисправность исполнительного механизма...впускного распредвала.
что это ?
Теплое топливо , и как следствие улучшение смесеобразования и горения.И двигатель работает тише.
скажите, кто сталкивался с прописанием форсунок делфи, на самом деле менялся звук работы?
процедура у нас эта стоит 25 долл/шт.
из знакомых все говорят 50/50 - кто этого делать не обязательно , мозг сам откорректирует, кто говорит надо.
25$ :eek:
шнурок ELM327 (7-8$) + Форскан и пара минут работы с ноутом по введению четырех строк ...
ps/ "если звёзды  зажигаются коды прописываются значит это кому-нибудь ЭБУ нужно (с)" :winking:
Изменено пользователем DriverOK
есть простой тест о коррекции.
вбиваешь нули и ездишь, каптить будешь жутко, сажа будет лететь на любых оборотах выше холостых. это первые км 200, потом меньше.
вобщем через 600 км прогона по трассе (потребовалось покататься по делам) я заметил что сажи практически нет.
в последствии я прописал коды конечно. но все же.
стенд - это хорошо, но когда его нет =....
у нас есть прога делфи, я вбил цифры с клапанной крышки.
но он работает как ..блин..как пассат 1.6д 89года.
это не звук цдишного мотора.
