Хотел как лучше... ну вообщем продолжение в теме
Приветствую форумчане, аборигены и просто неравнодушные.
Первый пост, как правило, должен быть преисполнен блаженной радости от обладания чем-то новым и желанием поделится с сомешленниками.
Однако постигла меня иная "радость" с которой хочу поделится и, быть может, получить совет новичку, так сказать...
Поехали...FORD MONDEO 4 2010 г.в. с двигателем 2.3 SEBA (как в последствии я узнал), был приобретен мной спонтанно, но осмысленно. Нужна была вместительная машина для семьи с автоматом. Объездил всю Москву в поисках универсала за 450 000, но кроме перекупов (они кстати очень активизировались к лету, если нужно перечислить основные схемы - обращайтесь) так ничего путного не нашел, и вот, уже на излете сил и моральной усталости, нашел - стоит эта белая красавица, дожидается меня. На слух и на вид - очень даже, бодренькая такая. Решил взять, ценник 523 тысщи. Радовался, а радость моя подкреплялась как оффициалами, так и Автономией, которые кроме течи заднего сальника и замены крепления АКПП ничего не нашли критичного.
Поехал на следующий день менять диски и колодки по кругу на дачу под Истрой, решил сделать хоть это сам, что бы, так сказать, познакомиться с авто поближе, поменял, не-вопрос...Тормозит теперь. хрен с места сдвинешь.
Катарсис и суть:
Возвращаюсь в Москву по Новой Риге, не сказать чтобы прямо гнал, ехал с потоком 140-160 и тут начинает мигать чек и трясти машину, при нажатии на педаль газа - прям всю машину так потряхивает. Останавливаюсь, грешу на катушки, доезжаю кое-как до Кунцево там беру две катушки оригинальных и заодно 4е свечки, после замены естественно ничего не улучшилось.
Направляюсь в Автономию, где мне и ставят диагноз - Нет компрессии (0,5 бар) в 3м цилиндре. Ну то есть ни 6 ни 4 там бар, а нет компрессии... Ребята там отличные работают, особенно мастер приемщик Олег, по дружески, по-человечески сказал что разбирать и дефектовать не стоит, стоит оно конечно порядка 25000, но, лучше говорит, меняй двигатель.
Честно говоря я с этим спорить даже и не думал. В моей ситуации это единственный выход, ладно если бы я ее новую покупал и такая фигня. Короче, решил менять.
Прозвонился по объявлениям - есть и SEBA и HUBA, и причем говорят что лучше HUBA поставь, ни ЭБУ, ни чего -то там еще допиливать не надо, сказав правда про проблемы с продажей и регистрацией в ПТС, но машину то я брал надолго, меня этот вопрос не волнует вообщем, а волнует вот что:
1. Где и как найти живой мотор?
2. Можно ли действительно свапнуть SEBA 2.3 на HUBA 2.5? И что придется допиливать? Насколько я понимаю если искать HUBA 2.5 то от MazdaCX-7 (там года посвежее 2011 - 2012)
3. Есть ли опыт у Форумчан такой замены? в поиске честно искал, читал, нашел только желание кого-то сделать это на 2.5T
4. Вообще причин может быть масса, но никакого постороннего звука даже при работающем двигателе нет, просто троит дергается но ничего там не кляцкает и не брякает. Есть у кого примеры из жизни подобного? Если нет, не надо про дефектовку объяснять, нет так нет)
нифигасебе в масквабаде потоки ездют...
шутник ты однако
ну и чего, изза прогоревшего выпускного клапана мотор менять собрался ??  :lol:
эти дурилки из автономии вообще орлы - по потере компресса не вскрывая мотор !! отправляют его в помойку.... пипец одним словом, про их руки не знаю, но голова у них точно из ж... растет
вопрос номер один - после 3000 об на стоячей машине троение и дерготня пропадает ?
Первое сообщение на форуме и такая беда... Конечно лучше сделать свой двигатель, так как бу большая лотерея.
в этой лотерее еще и билеты недешевые.... а выигрышных почти нет
Если прогорел поршень то сам поршень около 5-6р и замена максимум 15р. Если причина в другом, то ценник может колебаться очень сильно. Сейчас друг ремонтирует двигатель на мазде, с учетом того, что запчасти 90 проц оригинал - 50р запчасти и 30 за работу. Контарктный двигатель около 60 тыр, снять старый и поставить новый около 15р.
HUBA это 5 циллиндров со всеми вытекающими, нихрена там не встанет, надо будет менять всё-мозги, проводку, коробку, навесное.
И да, никакого отношения он к Мазде не имеет, это двигатель Вольво В5254Т6
Странник дело говорит, вскрывать и чинить, нечего кота в мешке искать.
Изменено пользователем Oleg_KRSK
@Oleg_KRSK,согласен полностью, и вопрос к автору темы, вам замеры компрессии когда делали какие показатели были в остальных трёх горшках?
это нормально, для мск, у нас в врн по объездной тоже меньше 130 ни кто не едет.
Привет, такая же фигня при высоких оборотах, только тряска усиливается
голову надо поднять, потом обсуждать что делать, 99 % клапана
один раз такой мотор вскрыл а там Два ! о одном горшке ! два выпускных клапана с большими дырками - вот как могли два выпускных прогореть сразу ? прогорает один, сразу не работает горшок, как второй сгорел ? или они одновременно ?
Привет, долгое молчание го решил в гараже сам все и проверить... ребята из сервиса молодцы конечно но какое то непонятное сокровище за 70 тысяч покупать... короче клапана, завтра выложу фотки. Буду признателен если у кого естьперечень одноразовых запчастей для заказа. Те которые надо менять при снятии двигателя и гбц...
Не знаю сколько пробега в этом моторе, но он точно не вскрывался до меня. Что удивительно хон на месте. Завтра повезу в ремонт ГБЦ. Кстати никто не посоветует где лучше всего делают замену седел в Москве?
Привет, в остальных норма. Не знаю сколько но в отчёта написали только про третий...
:threaten::verymad::russian_roulette: .Беги от туда!!!
Уехал на трёх горшках, старался держать около 2000 оборотов это по прямой в районе 65-70 км/с, так добрался до гаража, он в районе 40 км)))
Согласен, особенно после просмотра предложений. Думал что если хана двиглу, поехать в финку или Литву и та обменять на восстановленный или контрактный. Оказалось что обошёлся малой кровью
так, слушай, не дури ради бога... поменяй прогоревший клапан и закрывай мотор
седло трогать зачем ? тебе седла наменяют так что потом мотор выкинешь
мск поменяй, это полезно, им уже 7 лет
нафига двигло вынимали ? голову можно было просто снять и фсё
как и было предсказано - клапан
мотор менять надо ?  :D
Ответить Цитата
Ты куда попал!!!
Тебе машину то, соберут назад. Окуеть они даже сняли бампер.Да ты, наверное сними за работу не рассчитаешься.
Снятие и установка ГБЦ,замена клапана,мск и регулировка  клапанов,занимает один рабочий день. :D  :D  :D
На пеньках мотор точно не соберут.Сейчас начнётся Фазы ГРМ,моменты болтов.И опять ремонт ГБЦ с заменой клапанов и поршней.
Изменено пользователем sergei220770
Что то ты поторопился с сервисом. Поснимали все нахрен, и нахрена? Походу не в теме ребята.
В ФФмоторс тебе такую болячку за 3 часа при тебе вылечат. Все запчасти и жидкости в наличии, никуда бегать не надо. Цены вменяемые.
Эти движки знают досконально, ибо ни чем кроме них не занимаются.
http://ffmotors.ru/
Ты куда попал!!!
Снятие и установка ГБЦ,замена клапана,мск и регулировка клапанов,занимает один рабочий день. :D:D:D
Привет) сам мотор скидывал с тестем. Решение было принять так как все равно нужно менять задний сальник коленвала. Зато теперь мы очень близко познакомились с авто))
