Подскажите где находится датчик абсолютного давления воздуха форд мондео 4 дизель 2012 года и как его проверить
При резком наборе скорости рывки !
Изменено пользователем izum91
При разгоне начинаются провалы , грешили на турбину , сняли турбину проверили все нормально,  перебрали уже все ,  чеков и ошибок нету , удали сажевый фильтр и катализатор , почистили впускной коллектор ! уже устал ДОРОГИЕ форумчане помогите разобраться в этом недуге !
на корпусе входной заслонки, чего его проверять то,
посмотреть что кажет, практически не ломается
некисло как то вы за свежую машину взялись.... не угандохайте ее в экстазе
Сам в шоке , что не могу найти причину уже 2 неделю , меняли потенциометр на турбине не помогло ! При спокойном наборе скорости при оборотах 1700 об 2300 об все нормально как только надавливаю на педаль газа сильнее начинаются рывки , не важно на  какой передаче хоть на 6 одна и таже песня !
А может все проще? Например, нехватка топлива?
Завтра поеду на диагностику топливной системы
ну вот там то тебя и прижмут - добром это не кончится
продолжение банкета, после турбины на столе насос и форсунки
без вмешательства никак ? давление топлива на разгоне глянуть, не ? ведь все будет как на ладони.....
Я конечно по дизелям не оч, но если на малых все ок а наваливаешь начинается, может два варианта либо как говорили нехватка топлива под нагрузкой, или передув, не?
Заказал клапан регулятор давления топлива , буду менять,  отпишусь как сделаю! Стоимость самого регулятора 3250 руб !
Поменял я клапан регулятор давления топлива ничего не изменилось , сегодня заменил коричневый клапан тоже ничего не изменилось! Завтра поеду к диагносту будем опять смотреть !  Уже не знаю что с ним делать набор скорости волнами напрягает писец !
Диагностировали до этого машину скандоком на графической диограмме видно как надув прыгает писец , сначала вверх потом в низ! турбина после ремонта актуатор новый , потенциометр новый ! на холостых когда стоит авто шток актуатора с разными периодами дергается !
Вообщем такое дело поехал к диагносту , диагност ссылается на блок управления двигателем якобы снимая фишку с потенциометра ошибка не выскакивает даже при интенсивной  езде ! хз что делать кто сталкивался ХЕЛП ! есть ли возможность проверить блок управления двигателем на исправность !?
Слушай, у меня на предыдущей машине была похожая беда, тоже грешил на турбину, но так же с ней всё ок оказалось. В итоге поменял датчик расхода воздуха, стало немного лучше, но всё равно не то. Потом оказалось, что была трещина небольшая в наддувном патрубке, заменил и всё ок стало.
Снимаю фишку с патенциометра  ни ошибок ничего не выскакивает ! Проездил так целый день это нормально ? ошибок нету ! Может накрылся ЭБУ двигателем ? и
  • 2 года спустя...
Доброе время суток!
я сталкивался с такой же головней. оказалось - впускной коллектор был скручен неплотно, и очень сильно подсасывал воздух мимо датчика!
после сборки колектора по-новой рывки прекратились!
  • 4 года спустя...
