заглох и не заводиться! Ошибка Р0340.
Беда замучала... Иногда заводиться хорошо но может заглохнуть на ходу. При попытке запустить выскакивает спираль.Чек не горит.Диагностика показала 0340.Кто сталкивался с таким?Куда копать ?Давление в рамке -норм. Форсы не льют..Почистил клапан егр, впускной коллектор.Заменил фильтр.Как проверить датчик? Спасибо.
Для начала почистите контакты на датчике распредвала и далее по цепи.
@KorotinVovan,
датчик колена меняй
это самое простое - на пуске смотреть обороты мотора, если там ноль то дпкв в мусор
контакты чистил-не помогло.Завтра замеряю сопротивление... А насчет ДКВ -сомневаюсь...
Изменено пользователем KorotinVovan
кто бы сомневался....  :D
замерь конечно, зачем только не понятно, с таким же успехом можно еще давление в колесах глянуть... :D
твое право ... - катайся со спиралью
спирали как раз нет
когда врем ? сейчас или вчера ?
при попытке завести -выскакивает спираль. а на ходу -все ок.
а есть разница ? или все ок по вашему это когда нет спирали ?
так вам шашечки или ехать ?   :D
Проблема решена! Заменил датчик распредвала. Все стало ОК !!!
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня форумчяне имею аналогичную проблему, два три дня неделю ездит мафынка а потом бац и заглох было на ходу было вышел из магаза и не завел сразу, потыркал подергал проводки может раза с пятого завел, на работу ехал так вовсе пришлось оставить в кармане,а потом сын приехал после обеда завел и домой отогнал, в предыдущих летописях сначала речь шла за датчик колена а поменял датчик распред вала и излечился,потому как у меня тдди 115 коников и датчика распред вала нет, таки уточните пожалуйста какой из датчиков накрывается медным тазом при таких симптомах, ато предстоит поездка на тыщу и встать неохота да и зимно уже по ночям.
Изменено пользователем Митрич
