Не охлаждает кондиционер прошу помощи
Всем привет, перестал на днях охлаждать кондиционер на форд мондео 2009, сказали накрылся электромагнит, прозвонили за одну минуту. Вот и мучают подозрения. Какие могут быть причины, смотрели ещё предохранители под капотом. Фреон есть.
Всем привет, перестал на днях охлаждать кондиционер на форд мондео 2009, сказали накрылся электромагнит, прозвонили за одну минуту. Вот и мучают подозрения. Какие могут быть причины, смотрели ещё предохранители под капотом. Фреон есть. Ответить Цитата
http://mondeoclub.ru/forum/topic/121682/http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=127
Изменено пользователем tanliz
прозвонили ? точно она ?
умерла, так умерла... причины ? лампочка в туалете сгорела, причины какие то нужны ?
  • 3 года спустя...
13 часов назад, Сергей Кравцов сказал:
Ребят, вопрос по кондиционеру. В +25 на улице всё работает, охлаждает. Когда ближе к вечеру завожу автомобиль, на улице +35 дует теплым. Муфта срабатывает, компрессор крутится. Обе трубки теплые. В чем может быть причина? p.s. ранее косячил клапан на компрессоре, был заменен на новый, регулируемый.
Проверить количество хладогента, если всё в норме, снимать радиаторы и мыть.
14 часов назад, Сергей Кравцов сказал:
1) Если в момент работы компрессора воздух дует теплым и трубки теплые, то это может косячить расширительный клапан. Также еще в этот момент испаритель будет теплым(но это нужно лезть под педаль газа его щупать или подключать сканер смотреть его температуру). У меня были такие же симптомы, помогла его замена. Меняется легко ( находится где входят 2 трубки кондиционера в моторный щит).
После заново заправить систему нужно будет.
2) может косячить датчик давления, трубки тоже будут теплыми, но при этом и компрессор будет выключаться.
Изменено пользователем Jenchik17
2 часа назад, Сергей Кравцов сказал:
Тоже думаю либо на этот клапан, либо на тот что на компрессоре (возможно не совсем верно отрегулирован). Не знаешь, клапан на моторном щите как то можно проверить, или только замена? И смущает, что практически четко на одной и той же температуре перестает работать, собственно почему и грешу на регулировку клапана компрессора..
На клапане никаких датчиков нет, он механический. Проверить его, кроме как  ранее озвученных мною признаков, предполагаю не получится.
Можете еще замерить сканером какое давление создается в системе в момент работы компрессора, когда дует холодным  и когда теплым, чтоб было понимания происходящего.
Кстати! Еще можно через сканер выводить температуру на испарителе. Если кондей будет работать, то она соответственно падает, если же нет, то значит фреон не доходит до него и тут уже на мой взгляд это либо компрессор не работает/либо расширительный клапан не пускает фреон.
10 часов назад, Сергей Кравцов сказал:
Пыль есть, чуть подпродули, но не критичная, шубы нет
Шубу увидеть сложно... радиаторы стоят вплотную. У меня год тому назад была похожая тема... я доказывал знакомому (который сраду списал на радиаторы), что радиаторы чистые, мол посмотрел, продувал, Керхером промывал. В результате приехал на сервис - скинули радиаторы, располовинили и офигели - 3 часа лежали отмокали.
Реально снаружи не было видно...
После собрали, заправили и всё стало отлично.
51 минуту назад, Сергей Кравцов сказал:
Если бы был грязный радиатор, вырубалась бы муфта?
Вряд ли... просто не хватает съёма тепла с хладогента. Как правило муфра вырубается при малом количестве хладогента, по давлению отрабатывает.
53 минуты назад, Сергей Кравцов сказал:
Дуло бы погано -тёплым.....и лишь на скорости по прохладнее.
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи... Наступили теплые деньки, но прохлады с воздуховодов нет(((
Муфта отрабатывает, компрессор крутит, но ни нагрузки на двигатель нет в момент включения, ни холодного воздуха, трубки теплые. Когда откидываю датчик давления фриона, муфта не реагирует на включение. Фрион есть.
Моня 2012 сарай 2 л механика
