Воет турбина, ошибки по геометрии и передуву
Добрый день!
Подскажите какие показания должны быть с датчика положения геометрии. у меня (-159) - (159) вольт
Как по графику отследить неисправность (подклинивание, не полный ход) ?
Возможно ли разработать геометрию на турбине не снимая ее?
Почему она могла заклинить?
Были ошибки 003А поменял клапан(коричневый) и потенциометр на актюраторе, пошли ошибки 2263 1553 куда копать какой ход должен быть штока?
Подскажите как решить проблему ? а то симптоматика у меня похожая.
Утром при второй - третьей передаче при легком удержании газа плавный разгон так как двигатель еще не вышел на рабочую температуру машина сваливается в аварийный режим. после перезапуска как правило все хорошо. еще подвывает турбина, потом перестает как прогреется двигатель. воет при легком газе и при принудительном х.х.
откуда ошибка 1553 ? - это же третья форсунка, её производительность  :D
может чего напутал там тип ругалась на EGR
по геометрии обычно 2 проблемы
клинит шток
дырка в мембране актуатора
Спасибо, это как нибудь можно увидеть в форскане?
Как должен выглядеть график положения лопаток когда все исправно ?
зачем тебе оно ?
смотри реальное давление впуска на холостых, на прогазовках, под нагрузкой
зачем тебе оно ?
Просто по наблюдениям с давлением все нормально в пол 250, хх 103 Как оно должно? график как проверить?
А вот показания с геометрии в крайнем положении когда равномерный разгон и как раз выскакивает ошибка
То на холостом ходу пилит от -159 до +159 потом прогреется около 50 показываает когда Д то 70.
Как раз когда выскакивает ошибка то показания замирают идёт ровный график
Может как то EGR влиять??
@Kaster,
завали машину в аварийный режим и прочитай ошибки не выключая мотор
Хорошо, спасибо, попробую, отпишусь тогда.
А мог еще повлиять то что сброс адаптаций делал ?
@Kaster,
В общем отчитываюсь)
коды Р1719 U0401 P2263 P1335
Я как понимаю клинит геометрия в закрытом положении перед тем как выкинуть ошибку она залипает на -159 держится
Может и глупый вопрос может она сама прочиститься ?
До этого 150к не загрязнялась же
или может разработать ее можно
Или может турбина воет то что она уже подошла к концу7
