tanliz Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 @Stason07,Ты откуда такой "" воспитанный" взялся? Ты видел здесь у кого нибудь такой высокопоэтичный слог? Тебе здесь что - помойка? Не уважаешь себя, уважай других.Здесь и девушки зарегистрированы, между прочим.
Linkur Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 Так в итоге - то что было сделано - поменяно ??? Сам с такой проблемой столкнулся и сейчас на распутье так сказать Да ничего этот конь клавиатурный не сделал
strannikk Опубликовано 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 А вот я при таких симптомах поменял, с дуру, и мотор насоса, и каталик вышиб одновременно.И 3 грда уже думаю ,кто из них был виноват. Мотор ставил " Спарт" ,150 тыс уже пашет,так что ,Володя, бывают исключения.Или мне повезло.( тьфу, раза три) во первых бывают исключения, кроме вставки в насосе пять устройств - три клапана и эжекторный синий любой из них засорился, накрылся и замена вставки не поможет, вероятность попадания - 1\5 не сильно много стоит новый крауф, две заправки 5 кусков, чтобы забыть проблему
ramilnabiyev Опубликовано 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 во первых бывают исключения, кроме вставки в насосе пять устройств - три клапана и эжекторный синий любой из них засорился, накрылся и замена вставки не поможет, вероятность попадания - 1\5 не сильно много стоит новый крауф, две заправки 5 кусков, чтобы забыть проблему Обйесни нормально.жестами никак не понять.не все тут русские[emoji1] Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Anubis Опубликовано 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 Знаешь, почему никто не рвется объяснять это? Причина проста. Узел топливного насоса уже вдоль и поперек обсосан на форуме, с тестами, экспериментами, выводами. Даже отдельная страница на главной в разделе "ремонт" ему посвящена. Тот кто прочитал и понял - задает конкретные вопросы. Тот, кто не читал или не осилил прочитанное - не сможет сыскать на форуме помощи. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
evgiko Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Всем привет! Пишу спросить про регулятор давления, а точнее, что можно поставить вместо оригинального клапана??? Пробовал от калины, но он быстро сдох, возможно от неплотной посадки. Если обсуждалось, то где? Нужен номер для заказа. Заранее спасибо!
strannikk Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Пишу спросить про регулятор давления, а точнее, что можно поставить вместо оригинального клапана??? ничего, он идет вместе с корпусом будешь в питере - заходи, у меня в гараже их штуки три, вместе с корпусами
evgiko Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 ничего, он идет вместе с корпусом будешь в питере - заходи, у меня в гараже их штуки три, вместе с корпусами Жаль, что ничего не поменялось за эти годы
strannikk Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Жаль, что ничего не поменялось за эти годы клапан могу переслать почтой, мне они без надобности
джани Опубликовано 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 Подсасывает воздух в топливной системе ,\\\фильтр,трубки , ТНВД\\\
симон00 Опубликовано 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 Всем привет! Подскажите в чем разница насосов (1375227 1375223) можно ли взять MEAT & DORIA 769001
Linkur Опубликовано 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 3ий день колбасит движок, машину всю тресет, приборка мерцает, переодические выстрелы в глушах, все это на холостых, разогнаться больше 60 проблема. Не глохнет, обороты пытается держать, сегодня снимал клапан холостого хода, почистил, вд побрызгал и без изменений, свечи норм, провода вроде тоже, случилось это после 3ех дневного простоя, что делать? насос?
Жиша Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 переодические выстрелы в глушах, все это на холостых, Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Тряси эти системы. Было бы полезно сделать диагностику двигателю. Тогда станет воочию, без предположений и гаданий понятно с чего начинать устранение глюка. В тёмное время суток открой капот и посмотри на ВВ провода. Бегающих "светлячков" быть не должно. Сними катушку и осмотри её при свете. Трещин и черных прогаров снизу не должно быть. По топливной системе: перелив топлива в горшки (подсосы во впускной коллектор, форсунки). Газораспределение - проверить ВМТ Но компьютерная диагностика прежде всего, чтобы не делать "лишних телодвижений". Удачи.
strannikk Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 3ий день колбасит движок, машину всю тресет, приборка мерцает, переодические выстрелы в глушах, все это на холостых, точно не насос это пропуски зажигания, причина пока не понятна, выверни свечи и посмотри, будет ясно где мокрая свеча и какой горшок чек мигает\горит при этом ?
Linkur Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) точно не насос это пропуски зажигания, причина пока не понятна, выверни свечи и посмотри, будет ясно где мокрая свеча и какой горшок чек мигает\горит при этом ? Ни чеков ни чего, напряжение в сети 13,90-14,5, при этом все мерцает, провалы жуткие. Елм вставляю тоже все замечательно, без ошибок, обороты плавают, сегодня с утра в таком состоянии ехал и она первый раз заглохла на ходу, вчера она еще не глохла... Свечи выкручивал ну на вид вроде все замечательно, провода в темноте не искрят. Сегодня поменяю свечи попробую Изменено 6 января, 2018 пользователем Linkur
strannikk Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 сними разъем с клапана хх, мотор должен остановится сразу, если продолжит работу то это трубка вентиляции
Linkur Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 сними разъем с клапана хх, мотор должен остановится сразу, если продолжит работу то это трубка вентиляции Проблема решилась новыми свечами, спасибо, а с клапана да глохнет без проблем
tanliz Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 Проблема решилась новыми свечами, Это хорошо, но если не поменяешь провода и катушку, наверняка всё вернётся . Обычно меняют всё в этой цепочке.
Linkur Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 Это хорошо, но если не поменяешь провода и катушку, наверняка всё вернётся . Обычно меняют всё в этой цепочке. Летом менял всю троицу, вот свечи иссякли, потому что самые дешевые были
Linkur Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 @Linkur, Ну, дай бог.... а вот мерцание так и не ушло, ну я понял что совсем другая история и не сюда
tanliz Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 а вот мерцание так и не ушло, ну я понял что совсем другая история и не сюда Как грится, начни с масс.
