Стали перегорать лампы в фарах, замерил напряжение на клеммах аккумулятора на хх 17,5 при 1500 оборотах 18,0 вольт. Проблема я считаю в диодном мосту, как его можно самостоятельно проверить, можно ли его снять без снятия генератора, от какого авто подходит.
Меняй регулятор напряжения в генераторе
Без снятия генератора ничего не сделаешь. Лучше перебрать гену целиком, чтобы потом не лазить. Откакого авто подходит - сейчас уже не актуально это. Экзист выдаёт кучу вариантов, которые дешевле оригинала.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
замена диаодного моста  и реле регулятора  это как минимум+  подшипники
Всем спасибо за помощь проблема решена виновник реле регулятор.
