дюратек 2.0. кто подскажет что за отверстие в головке блока между 2 и 3 свечейpost-90399-0-15291400-1493788132_thumb.jpg
это все хорошо. но назначение этого отверстия я так и не узнал. и почему через него свечи заливает
Ета отверствие с резбой.при разборки и зборке туда вкручеваетса кручек чтоб снимать или поставить головку на место.при завотском зборе .
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
через него ничего заливать не может, оно глухое   :D
Отверстие,для  рым-болта, предназначенное  для подъема, опускания или удержания на весу изделий при монтажных и такелажных работах для всех условий эксплуатации . :D Меняй прокладку клапанной и будет сухо.
Ты прав.там глухое отверствие.заливает наверно кольца сели
  • 8 месяцев спустя...
Правильное название крючка РЫМБОЛТ.
Друзья а не подскажет-ли какой добрый человек маркировку головы 2 литра(не 1,8!) дюратек-аш-е где-то возле выпуска написано-типа 1S7G6090BU-на будущее МЕЧТАЮ!!! купить б.у башку и откапиталить её про запас!Спасибо!
Товарищи, нужен совет. Сломана клапанная крышка, подсекает масло на выпуск, вроде не критично, уровень масла не опускается, но не эстетично... Нашел на авито б/у крышку, спросил чтоб точно от cjba с вв проводами. Прислали мне ее и тут я в недоумении, моя пластиковая, а пришла дюралевая от cjbb... Уже куплены прокладки под мою... Подойдет ли крышка к моей гбц и прокладки к этой крышке?
Изменено пользователем Dj-Snaiper
крышка подойдет, прокладка нет
Не подскажите номер каталожный?
