Какие "симптомы" что кондиционер включился?
На мазде у меня был щелчок при включении кондея,а тут - тишина. У кого как? Сегодня заправил его, но он нифига не работает мне кажется.. Ка проверить реле F13 и R3 рабочие ли они? На кондей идут только реле - предохранителей нету? Я на схеме не нашел...
Радитор тоже керхером с пеной промыл..
Изменено пользователем Олег-D
@Олег-D, Открой капот,да посмотри ,притягивается муфта при вкл. Кондея или нет.Из салона я тоже щелчка не слышу.А потом ,вчера холодновато было.У меня около +8 обычно начинает работать кондейка.Кстати ,карлсон при этом должен начать работать.Если этого нет, ходи сюда:http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=127?hl=%2Bне+%2Bвключается+%2Bкондиционер#entry3209506
Изменено пользователем tanliz
У меня моментальный расход повышается на 0,3 литра при включении.
Включение из салона не слышно.
ВОт КАрлсон - я вообще не слышу и не вижу чтоб он включался.. Реле 2 шт - менял местами. А есть ли на него предохранитель? Я на схемке не нашел
Есть щелчок, но тихий. Хорошо слышно если правой стороной встать к стене и открыть правое окно
Доброго времени суток! Такая проблема': потеплело включил Кондиционер не запускается компрессор в том сезоне менял радиатор от кондиционера работало все в норме зимой как то заметил что он работает кто то нажал ничаянно я выключил и все на днях решил проверит не запускается. У меня при запуске компрессор не много гудет по этому четко слышно было а тут тишина! Хотел запустит самодиагностики кондиционера не включается предохранитель и реле целые. Подскажите мужики где искат причину? Заранее спасибо за советы!
При запущенном снял поставил реле и придохронитель тишина даже искры нет как обычно другие снимаешь ставишь искрит от того что питание на него идеть
