смотря какая выработка такое бывает но,    не видя не чего тебе не кто не чего не скажет
вообщем я бы сказал что сильно да!!!! , и плюс ещё приговорили сальники рычагов,и стабилизатора втулки,за работу озвучили 12.000 .....
ахаха, самое жесткое это сайленты подрамника. что гемор остальное это ерунда
резинки стаба от таза 20р шт
сальники рычагов первый раз слышу мож сайлент блок?
ну да )) сайлент блок)) вообщем ценник космический ,я за голову взялся.
и вопрос в том ,что поможет ли это всё.
я то откуда знаю тут что гадалки?
тебе сказали же  нужно щюпать, а не гадать
Народ скажите плз где находиться регулировачный болт рейки,которым подтянуть ее можно,и какой смазкой лучше смазать шток рейки,в комплекте к шрусам шла,такая пойдет??
смазать пальцем лучше  будет дольше ходить
болт регулировочный. находится там где ты  его не достанеш,  регулировка  со снятой рейкой  либо без снятия но это могут только спецы
а чем они отличаются от обычных людей?)) там какой то ключ мудрёный получается?? ну пальцем смазать это понятно...какой смазкой лучше мазякать???я смотрел у меня шток сухой....
да тем что там месте нету
Гемора там много.можно открутить подрамник не до конца и приподнять кузов.чтобы подлезть .ключ на 19мм торцовый.
А то что это на 3 мондео, похеру??
Речь не про рейку.а про ключ.на 1-2 мондео  подтянуть  можно только при снятой рейки.либо откручиванием подрамника .чтобы подлезть ключем.
Подрамник снять сильно проблематично?
Нах..его снимать?откручиваешь 4 болта подрамника   почти до конца и подымаешь кузов.чтобы увеличить зазор между подрамником и рейкой.ключ ты уже видел какой.подтягивать с низу.
аааааа,тоесть тупо 4 крепёжных болта ,и всё? и домкратами поднять кузов? понято....спасибо!
