Stinger делаеют хорошие велосипеды, цена на них зависит он навесного обородувания, если планируешь много кататься, то цена будет начинаться от 30 тысяч. Если без фанатизма, просто покататься в спокойном темпе по городу и парку, то там и в 15-20 можно уложится, дороже нет смысла брать. На рост 175 все таки лучше взять раму на 18 дюймов. В интернете можешь пробить таблицу ростовок рам по отношению к росту.
В этом сезоне продал Merida Matts и купил найнер Cronus Holts.
Для использования в городе, шоссе и легком бездорожье рекомендую найнер-гибрид.
Тормоза лучше дисковые, гидравлика или механика - зависит от желания и кошелька, гидравлика мягче и эффективнее.
Обязательно смотреть на шифтеры и манетки. Лучше чтобы ручки тормозов и шифтеры были отдельными, если сломается, придется менять не всю конструкцию целиком.
Обязательно изучить отзывы о передней вилке и брать надежного производителя, чтобы не полетела на первом же паребрике. Ну, или бордюре ))
Двухподвес не рекомендую, если нет планов катать по пересеченке, а при движении по асфальту он тратит лишнюю энергию.
И еще раз возвращаюсь к размеру колёс, 29 дюймов! На край, 28. Меньшие размеры не имеют хорошего наката, даже на лысой резине ))
В пределах 30 тыр. можно найти хороший найнер со всем вышеперечисленным, например, та же Merida Big Nine.
Изменено пользователем GreenMan
Зелёный, нк ты уж вообще уж... Профессионал! )
Мне так... Как Строю примерно ))) Но чтоб не сильно ломучий. Чтоб сынишке ещё досталось)
так я и говорю, смотря где кататься. По асфальту, точно не двухподвес. Если по лесу, пересечёнка и прочие неровности, то выбирай двухподвес. Ну и смотря сколько кататься. Если час, то бери двухподвес. Даже, если и по асфальту, то на двухподвесе не устанешь (ну и фитнес дополнительный). А так, на всякий случай, он и по бездорожью удобней.
Дело вкуса как минимум :)
Я не выше 175, но на 18-й раме стелса чувствую себя не комфортно.
На 20-й - несравнимо лучше
Может судя по интернету/таблицам мне и положена 18-я рама, но не хочу её категорически
Лучше конечно попробовать прокатиться.
Изменено пользователем СергейШ
бери двухподвес.
Так всё уже. Выбор сделан. В пятницу вечером, должны приехать два стелса  )
Спасибо всем за советы!
Их с новья смазывать то нигде не надо? И чем мажут сейчас? Солидолом? Или наносмазками современными?) Силикон там или ещё чем?
что выбрал?
Про смазку... ХЗ... Опять же, если планируешь прям глобальные покатушки устраивать, то надо нормальное ТО делать. Почитай инет. А если как я, раз в две недели и то не каждый год  :D , то можешь вообще не париться. А просто ездить. Как я  :D  Я вообще ни разу ничего там не смазывал. И норм, всё отлично работает.
 Так вот:  http://tdovelon.ru/products/navigator-700-26-sinij-metallik-r195
И вот:  http://otzovik.com/review_3792880.html
Про смазку попался отзыв, что мол надо сразу всё смазывать иначе через 2 недели заскрипят подшипники и пр...
норм. Но они всё же больше асфальтово-прогулочные. В общем хороший выбор.
вот тут хз... Если не лень, то смазка лишней не бывает, сам знаешь  :D  А так... Я не смазывал и ничего не скрипело. Хоть и на автомойку велик возил, и по лесам-грязям ездил... Понимаю, что надо ТО сделать. Но ведь лень.  :D
Впечатлениями не забудь поделится :)))
Серега, если велики придут разобранными и собирать будешь сам -  я  советую  все винты и гайки на герметик-фиксатор сажать.
Свой так собрал (на локтайт  243-й), сколько уже катаюсь - ничего не открутилось
А на собранных в магазине постояннно что то откручивается и бренчит дорогой. крылья,багжник,пожножки,катафоты и тп.
Собрал! Прокатился чуток. Оказалось рули перевернул наоборот ))) Пересобрал.
Сейчас только прочитал про герметик)
Едет легко, скорости переключаются, тормоза тормозят... Дааа... В детстве бы такой...  -_-
Пару лет назад, брал дочке МТР(или МТК?), подобного плана. Чуйствуется что эти покачественней.
а колёса в одну сторону крутятся?  :D
С  детями, проехали километров 10!
Чуйствую, опе писнец! Я ж б... под сотню уже вешу!(оказыается))) А седушка такая маленькая! )))
Колеса(передние), тоже пришлось перевернуть! )))
Ну а вообще, всем очень понравилось! Навестили родственников. Накаталиись! Афигенно, так то!
Ездили втроём, я, дочка (12лет) и сын(8 лет). Мама, прихворала, да и четвёртого лесика ещё нет, так что она пока полюбас в пролёте)))
Вочем, мозоль надо растить (
:D :D  :D
я сразу сиденье на широкое поменял...
С почином! :)
  Точна!!! Надо у дочки забрать! )))
Велокомпьютер?
Сумка на багажник?
Да погодь ты!!!
Ещё мозоль не появилась! )))
Дааа... Какой фигни сейчас только нет!  :wacko:
К стати про велокомп. Есть же приложений куча. Или чо?
Есть
Но это ж надо за телефоном следить, плюс они наверняка аккум телефона сосут неслабо при постоянное работе   :)
Можно и с приложениями конечно
У меня комп стоит - скорость всегда видно, путь, время
Два года уже батарейка живет. Даже на зиму не снимаю, в холодном гараже стоят велики
Скачал orendis какойто. Ваще всё показывает. Почти) калории не нашёл, может и нету их. Высота, скорость, подьём, спуск, средний расход, расстояние до заправки )))
Надо придумать теперь, куда бы с детями покататься? Ну чтоб не просто в лес, а с целью какой, чтоб интерс поддерживать и т.п.
Есть идеи?)
Экшн камеру, никто случаем не юзал?
Интересно, там есть датчик движения?
И как я понял, она коннектится по вай фаю с телефоном?
Надо придумать теперь, куда бы с детями покататься? Ну чтоб не просто в лес, а с целью какой, чтоб интерс поддерживать и т.п. Есть идеи?
2700 осилите?  :D
