Здравствуйте.
Имеется следующий симптом:
после прохождения по трассе 80-100км со скоростью ~100км/ч начинается вибрация, по ощущениям под капотом (могу ошибаться).
Если всю дорогу ехать со скоростью ~90км/ч, то вибрация не возникает. Еффект повторяемый.
Высказывайтесь, если кто-нибудь сталкивался с таким или имеет идеи.
Здравствуйте.
проверь передние диски на биение
Была похожая проблемма- набилась грязь на внутреннюю сторону дисков. После очистки все стало норм. Если все чисто попробуй для начала балансировку.
проверь промежуточный подшибник на правом приводе.... и вышесказанное.
Пока стоит зимняя резина. На ближайших выходных поменяю на летнюю (она на своих дисках) и продолжу наблюдать пациента.
Как проверять? Щупал его как-то, может с год назад, люфтов не заметил.
И заодно, как оценить состояние приводов? Трогал как-то правую полуось из ямы. Это нормально, если она вращается рукой туда-сюда на некоторый угол вокруг своей оси? И какой угол допустим?
люфта нет, хорошо. поповоду туда-сюда. из опыта РФ автопрома на сто говорили валы нужно менять износ в шлицах, я забил ездил так.
