как стереть ошибку Airbag? только к дилерам?
Всем привет, подскажите как стереть ошибку подушки безопасности? снимал сидения (и ездил поочередно неделю без сидений) - перешивал потертый салон, сразу после снятия ошибка вылезла, и теперь каждый раз вылазит
1. Ваще, код ошибки нужно было бы считать с индикатора. Сосчитать количество морганий до и после паузы между ними.
2. Расшифровать код неисправности (Ветка Страна советов.
3. "Пошаманить" со штеккерами этой подушки, которая вызывает эту ошибку.
Все жёлтого цвета штеккеры поочерёдно рассоединить/соединить.
поочерёдно рассоединить/соединить - пробовал - не помогло
мне кажется - ошибка по факту - снимали сидения - соответственно едь проверяй - это ж безопасность
или ошибаюсь?
стоит блутулзина - ЕМЛ, но она не определяет ошибки "Airbag, ABS, EBD" (так написал разработчик)   или нужна правильная программа на андроид?
или ошибаюсь?
есть тема про подушки, вроде не новичок, мог бы и почитать. для начала определи номерок ошибки и что он значит, потом ищи причину, когда исправишь , лампа подушек перестанет моргать сама, номер ошибок это количество миганий лампы айрбегов илиты как то по другому определил что по подушкам ошибка
Изменено пользователем Йожык
Для диагностики идеально подойдет форскан, он видит все блоки.
Да, даже аирбэг, а при наличии правильного адаптера видит климат и магнитолу.
@Anubis, это, я так полагаю, с установленном на адаптере переключателе шин?
@Anubis, а манипуляции-то какие-нибудь можно проводить с климатом и магнитолой? Или он просто их видит и всё на этом?
Можно.
Тоже впаял себе тумблер в ЕЛМ. Да ,видит теперь новые блоки.А что конкретно можно с климатом , магнитолой и аэробэг проделывать?
Единственная пока радость это на моне 4 сбросил dtc приборки ;.
Изменено пользователем tanliz
@tanliz, что конкретно - не помню. Точно знаю, что есть самодиагностика климата, и еще можно проверять заслонки вручную. Покопайся, думаю поймешь.
Ну да, я уже влез в блок магнитолы......она погасла и код запросила,хотя за 6 лет ,даже при сбросе клемы, ни разу не просила.Х.з. что там ,и как предхоз это сделал.
В общем практической пользы от тумблера пока не много.
да! всё верно elm 327 с прогой forscan подойдёт. только нужно зарегистрироваться на сайте и получите ключ на полную версию. где можно будет даже некоторые вещи программировать. На ALIexpresse можно заказать мультимарочный сканер delphi ds150e.правда он сейчас по другому называется как то TCS CDP . Практически там есть все бюджетные авто. практически все форды.post-67284-0-43664400-1497545134_thumb.jpg
Какой ещё ключ? Расширенную лицензию имеешь в виду, или я что то упустил?
