После удаления ЕГР, сажевого и перепрошивки проблема с дерганьем осталась
Доброго времени суток форумчане!
Вот правда крик души, ума не приложим что с ней делать.
Машина 2011 г/в, дизель, дергалась на скорости в диапазоне от 60-80, на 120-140 высвечивалась ошибка "Двигатель не исправен" и загоралась лампочка антизанос, несколько раз было что выдавала ошибку "Коробка передач требует ремонта" и машина уходила в аварийный режим, после перезапуска двигателя проблема пропадала, было и такое что при резком ускорении при обгоне машина просто теряла скорость (как будто кто-то за зад дернул обратно). Обратились к кулибиным, сделали диагностику высветилось "Неисправен ЕГР" и "Высокое давление в топливной системе". Заглушили ЕРГ, удалили сажевый, перепрошили мозги. Проблема осталась, дергается, переходит в аварийный режим, теперь и на скорости 60 км/ч может высветиться "Двигатель не исправен". Поехали опять к диагносту, "Высокое давление в топливной системе" ошибка так и осталась. Да ещё стал загораться чек, потом пропадает.
Кто сталкивался, как излечились???
Подскажите.Спасибо.
Изменено пользователем Моня48
Нужно ехать в проверенный клубный сервис, ибо только там сделают нормальную диагностику и выявят проблему.
По ошибке высокое давление в топливной системе что нить делали?
Ничего не делали пока.
Как найти проверенный сервис? Отзывы - кто что пишет.
Я по дизелям как то не особо, может @strannikk чего подскажет.
чего подсказывать? - нашли ошибку по превышению давления, ну так сам бог велел посмотреть сколькии там в цифрах и в каком режиме вылезает ? дальше по ситуации или датчик давления или регулятор
если прыжки до 2000 бар то датчик 100%, его фишка или провод от него
Ничего не делали пока, вот и суть, диагност говорит надо разобрать по-моему датчик на рампе и почистить сеточку.
датчик на рампе как собрался разбирать ? если голову ему разобрать, потом собрать получится ?   :D
Была похожая ситуация. Проблема оказалась в вакуумном клапане управления геометрией турбины. Решилась очисткой фильтра обоих клапанов ( их там стоит два, один на егр второй на турбину). Процедура простая  - демонтируешь оба клапана, аккуратно снимаешь крышки фильтров, достаёшь поролоновые фильтры - промываешь, продуваешь, сушишь - собираешь всё обратно. Ещё необходимо проверить, что шланги идущие к клапанам плотно одеты и правильно подключены.
на фото клапана красно-оранжевого цвета.
