Поломка системы головного света ASF
Появилась ошибка "фары неисправны". Левая фара повернулась до конца влево и там осталась. Правая работает. При помощи ForScan вернул линзу на место, но при включении света она опять повернулась влево до конца. Чтение ошибок показало
HCM B1A98:83-2E=Цепь 1 шины LIN Неправильное расчетное значение контрольной суммы для сигнала
HCM B1D64:87-2F===Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары
Поменял моторчик местами и ошибка тоже поменялась местами. Дело в моторчике.
азобрал фару, вытащил моторчик. Номер детали 6h52-13k198-ba.
Так же на линзе есть датчик, а на корпусе намагниченная ответная часть. Принцип работы не понял, при движении линзы ни какие параметры датчика не меняются.
Затем разобрал сам двигатель. Плата припаяна к штыркам. На плате находится микросхема AMIS 0743TUO HLAA-NAO. В интернете не нашёл на неё ничего. Может кто поможет?
На взгляд всё целое, не горелое. Прогрел всё феном, собрал, попробовал, не работает.
Думаю что двигателю пришёл конец, даже скорей не двигателю , а плате управления, так как сам двигатель работает.
Если есть такой у кого, готов обсудить приобретение.
я менял фары на новые( неоригинал) была ошибка по свету, сменив моторчики со старых ошибка ушла, посмотрю что за маркировка на моторчиках отпишу завтра или во вторник. может как раз ваши
Пытаюсь поставить себе такие фары. Аналогичная проблема, вылезает только эта ошибка HCM B1D64:87-2F===Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары.
Купил б.у. фару- тоже самое.
Пробовал ставить моторчик от ксеноновой фары- на вид такой же, маркировка отличается, тоже не помогло.
Может кто сталкивался, взаимозаменяемы эти моторчики или нет?
Изменено пользователем jenyaafo
подскажите номера неоригинальных фар и производителя.
В фаре ASF два моторчика. один для поворота влево-право, второй для верх-низ. Моторчики разные. От ксенона моторчик подойдёт только на верх-низ. В левой и правой фаре приводы одинаковые, отличия в подключении.
У Вас проблема думаю в проводке. Она разная.
моторчик поворота фары.
SAT
ST4311178R
брал в емексе.
после установки сразу выскочила ошибка по корректору, решилась только заменой моторчиков со старых оригинальных  фар.
Вы ошибаетесь, у ксенона на верх-низ такой же НА ВИД мотор (маркировка на крышке мотора разная), как и у ASF для поворота влева-вправо, в металлическом корпусе.
У ASF мотор для верх-низ в пластмассовом корпусе- такой же, как и на обычный галогене для регулировки верх-низ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В какой именно проводке отличия???
SAT
ST4311178R
брал в емексе.
по этому номеру пробивается ксеноновая фара.
я думал, что вы адаптивный галоген покупали)))  все равно спасибо))))))))))))
