Авто открытие и закрытие двери багажника Mondeo 5 от MKZ
Ждём конечный результат с нетерпением и как всегда подробное описание что для этого нужно..
Для вас разберу его полностью, и сниму все мерки с каждой детали, чтоб можно было покупать аналог, так как оригинал стоит дороговато а так будет возможность подобрать не оригинал.
Не круто, а как доктор прописал! :-)
Самое главное что это работает как с кнопки так и с пульта а так же с кнопки внутри салона :) и есть ещё дополнение от куги которая с махом ноги но это наверно уже будет перебором :)
Вот этого мне не хватает, и даже привод не надо. Если багажник будет отпрыгивать после маха ногой, то закрою я потом и вручную.
Абсолютно согласен, у родителей на куге стоит данный девайс, очень удобно.
Жене купил Кугу, Титаниум Плюс. Так вот, багажник не только открывается махом ноги, но и закрывается таким же макаром. Более того, стоит датчик, и если на пути - голова бестолкового водителя, открытие/закрытие останавливается.
Неужто и это можно реализовать?
Хотя кнопка - явно солиднее!
Григорий, разложил бы все по полочкам, как в других темах - для дураков, вроде меня!
Изменено пользователем alexeySTP
Вот это очень жду с нетерпением!!! Возможно, как вариант прикрутить с S-Max "педальный" механизм. :-)
Ну на MKZ так и есть, можно и закрыть с ноги и открыть с ноги.
Разложу, только все схемы соберу. Пока пришел только блок управления, через неделю или две придет сам актуатор, потом надо еще с замками разобраться.
Скорей всего придется от куги ставить этот датчик, пока схемы курю.
Oleh сказал(а) 04 Май 2017 - 16:04: Вот это очень жду с нетерпением!!! Возможно, как вариант прикрутить с S-Max "педальный" механизм. :-)   Скорей всего придется от куги ставить этот датчик, пока схемы курю.
В данном случае это не имеет значение, главное, чтобы работало со штатной системой. :-)
Пока не закончена инсталляция, столкнулся с трудностями, замок от MKZ нижний не подходит(места для него там не достаточно, а резать металл не хочется  :mad: ) заказал замок от Mondeo5 пяти дверки(замок пришел НО надо придумать что то с крепежом так как он к нам стандартно не ставиться НО! по всем замерам которые я произвел вставить его можно (ЕСЛИ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮЩИЙ С МЕТАЛЛОМ ТО НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРЕПЕЖА))
@SadDarkAngel, какой крепеж нужен? Может быть смогу помочь
Сам еще не знаю, надо по месту делать, гнуть, резать, сверлить.
Это же не стандартный крепеж.
а потом можно будет до ума доделать крепеж и покрасить в цвет кузова, будет как родной :)
Изменено пользователем SadDarkAngel
мы не гордые ) нам хватит открывания с салонной кнопки. Закрыть, если чё и сами можем ручками  :D
https://youtu.be/jyvZYCWpGvw
Схемы все в шапке темы.
@SadDarkAngel еще один жирный плюс тебе в карму ))
Хорошая новость
Пришла моя кнопка багажника. Буду делать только открытие. Вопрос - а в штатном варианте куда идет провод от кнопки? Надо новый провод тащить до модуля комфорта или можно пин в разъеме переставить?
https://www.drive2.ru/l/475338943848514048/здесь все подробно расписано
