Авто открытие и закрытие двери багажника Mondeo 5 от MKZ
Вот как то так.
Только для седана.
https://cloud.mail.ru/public/Lj8M/QtRoKaxn8
1. Замена замка багажника 1шт.
заказал - 6т.
2. Актуатор 1шт.
https://cloud.mail.ru/public/KNuK/hZZEDDYWd
https://cloud.mail.ru/public/JGy9/gRbwz6ovB
https://cloud.mail.ru/public/D1YN/XhFsGai1X
https://cloud.mail.ru/public/4vDm/b8vRdZ5HW
https://cloud.mail.ru/public/AU3t/y2kfD2VaY
https://cloud.mail.ru/public/EN7z/5RuCR193R
заказал - 12т.
3. Модуль управления 1ш.
заказал. - примерно 3т. - пришло.
4. Кнопка на крышке багажника для закрытия багажника
заказал - 2т
5. Кнопка открытия багажника на передней панели:
сделано. - 2т. - пришло - установлено
6. Добавление проводки.
Итого пока потрачено:
25т.
Электро схемы:
Схема для открытия с кнопки БЕЗ актуатора:
https://cloud.mail.ru/public/8JXy/jYYdbMrrm
https://cloud.mail.ru/public/KYbZ/EpqnsAevv
https://cloud.mail.ru/public/Ldz3/bKsjUmq6u
Изменено пользователем SadDarkAngel
Много добавлять проводки? В крышке или еще где? Вроде в подторпедной всё есть
Кнопку можно и сейчас задействовать чтоб багажник открывался с кнопки на передней панели - достаточно 6 контакт на кнопке перекинут на BCM C2280G - 1 контакт, у нас по схемам этот контакт не используется и типа в нем ничего нет, но если посмотреть схемы fusion на этом контакте висит MICRO IP RELEASE SW :) через эту схему работают fusion а BCM у нас с ними одинаковые :)
Ну, там достаточно все просто, от BCM 3 провода, один из которых питание, все остальные провода в багажнике :) схема простая :)
Это электропривод багажника? А ногой махнуть можно будет, как на Куге?
Поддержу, если можно будет открывать ногой, то весьма актуальная вещь, а так лично для меня не очень.
Хочу, хочу, хочу!
Задолбался уже из машины вылазить, чтобы дать другим груз забрать! Даже четвертной не испугает!
Это я написал схему как сделать открытие багажника с кнопки НО! без электро привода и все остального. Для этой схемы достаточно только кнопка в салоне, ею можно будет открыть багажник а закрывать придется вручную.
А вот при полной схеме работа эта кнопка не только открывает но и закрывает багажник.
Ну добавить модуль я думаю будет не проблемой, с куги например взять. Кстати в последнем MKZ 2017 года уже идет эта функция с завода :)
Хочу, хочу, хочу!
Ну пока не понятно где актуатор брать :)
Мы подождем - сколько уже вопросов ты для нас решил! Я полагаю, каждый в отдельности уже пиво должен! :-)
А не-фордовский актуатор не покатит?
Вот интересно есть ли эта фича в рестайл мондео?
@alexeySTP, чтобы открыть багажник достаточно просто нажать кнопку на брелке, закроют пусть сами =))
Изменено пользователем My39ka
Интересный вопрос, пока не смотрел, можно ли поставить не фордовский актуатор, посмотрим, может и можно, от бмв например
Неа, в модели 2017 года этого нет :(
Лучше бы альтернативу...
Они, конечно, есть, но за какие деньги:
http://www.ebay.com/itm/Lincoln-FORD-OEM-13-16-MKZ-Trunk-Actuator-Motor-DP5Z54432A38A-/182520661477?hash=item2a7f1445e5:g:uRYAAOSwpP9Y59G4&vxp=mtr
Многовато будет...
Многовато будет...
Я находил за 15 где то, но все равно дороговато по моему.
Надо на разборах искать в штатах
