Радиатор кондиционера
Приветствую, Уважаемые.
Поиском не нашел, но ежели чего - просьба ткнуть носом.
Купил радиатор кондея Nissens код 94586. Так он не подходит, не смотря на заверения каталога о том, что он весь из себя для ФМ3. Основные отличия - немного не совпадают крепления, а главное - подключение трубок к штуцерам - с торца (штуцера под 90 градусов к левой "ванне"), в то время как на моем родном трубки подходят снизу (подключение соосно с левой "ванной"). Плюс есть подозрения, что радиатор рассчитан под трубки меньшего диаметра - но примерить толком не получилось.
В связи с этим к уважаемой общественности два вопроса:
1. Менялись ли радиаторы кондея в зависимости от года/объема движка/типа движка?
2. Какой код для заказа правильный?
По номеру всё верно.Может не ТО привезли?
Так понимаешь - все упаковано, коробка, лента, все дела, да и наклеек с этим номером штуки 3 по всей коробке - вот и удивляюсь.
Вот и интересно стало - были разновидности радиаторов, или у нас все одинаковые?
@B_R, Есть мнение от человека с разборки, что рест и Дорестайл разные.Как он говорит одна из трубок на рест. Подходит сверху, у дорест. - с боку. У тебя вообще 03 г. - переходной, там может быть и так и так..
Вот уже ближе к телу.
Нашел статейку как человек менял https://www.drive2.ru/l/5043571/у него трубки как у меня. Как ни странно - поиск в основном дает фотки именно с таким подводом хладогента.
Блин, куды крестьянину податься.
Знаю точно, что как минимум два вида радиаторов есть. Они разные по объему, толщина точно разная, а по креплениям и трубкам хз.
Узкий на 700 гр., широкий на 820 гр. общего объема фреона в системе.
Изменено пользователем alekmed
От чего зависит? Присоединение разное к трубками?
Изменено пользователем B_R
Точно. В экзисте их два вида Nissens 94585 и 94586 или ориг номер 1 671 712 и 1 671 713. Посмотри схемы там есть различия.
Ford 1 671 712
Это NRF
5710652D.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Это 94585 Nissens
B2F05993.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
 Behr-Hella
89301AD1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
А это Ford 1 671 713
94586 Nissens
B4105993.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
 Behr-Hella
60E01ACE.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Вот спасибо тебе, добрый человек.
Итак похоже радиаторов два типа. Один имеет один подвод снизу, другой - в торец "ванны", второй имеет оба подвода снизу.
По каталогам не совсем понятно, от чего это зависит, косвенно есть подозрения что первый тип ставился до конца 2001, потом ставился второй - но это не точно.
ЗЫ про мою ситуацию - код 94586 правильный, ибо отвез радиатор продаванам - они долго вертели в руках упаковку, радиатор и нашли на радиаторе обозначение, после чего он был идентифицирован как радиатор для Опеля, засунутый в коробку из под фордовского. Обещали исправиться
