Привет! какие мозги подойдут для Мондео 2006 2.0 механика предложили вариант LBO-113  7ASC.  4s71-12a650-pc. Как различить от 1.8 они или 2.0
Родные мозги: LBO-113 8AWC. 4s71-12a650-rc
Изменено пользователем симон00
Электрик сказал что если мозги от 1.8 на двушку не пойдёт, а как понять от чего они?
тебе обязательно придется пришивать свои ключи к этому эбу, во время привязки сканер покажет от какого они мотора
при желании можно без проблем перешить 1,8 на 2,0 или наоборот и даже не один раз
и еще мозги от мотора 1,8 работают на 2,0 и обратно
врет он, или малограмотен, все работает, ну чуть-чуть-чуть в динамике теряет
и перешиваются в легкую на двушку
Наверно мастеру в лом)) или такой супер спец.
а как он тебе ключи иммобилайзера пришивать собирается ?   :D
или он хочет одни вынуть другие поставить ? - таким образом ведь не заработает ничего .....  :D
и вопрос - чего вдруг мозги менять ?
любят ремонтеры мозги приговаривать, а там чаще битый пред сидит    :o
Знаю, у него ids оригинал есть
а генератор входного кода для доступа к иммо есть ?
вот айдиэсом пусть и перешьет если вдруг окажутся 1,8
чего мозги меняешь ?
Решился подкинуть мозги по причине не адекватного поведения авто уже как пару лет делает мне мозги! Причина, едешь в пробке например, от 1000 до 2000 не возможно контролировать обороты чуть нажал и с рывком при том сильным едет вперёд отпустил газ тычок начинает тормозить движком Задолбала!!
Дроссель кхх троса газа свечи катушки свечи все менял! Подсосов нет. Шланг за впуском тоже новый стоит
:D  :D  :D я балдею от вас ребята...... мозги тут с какого бока ???
двойную пружинку на дроссельной заслонке поставь в задний вырез и всёёёёёёё
если будет слишком мягко то только одну из двух, вторую оставь на своем месте
Это все пройденный этап! Я даже в дроссель подшипник вместо втулки поставил. Дело не в мягкости хода а глубже.
пружины переставлял?
тогда проблема в самом тросе, в закусывании заслонки, но только не в мозгах
от мозгов это не зависит - тяга мотора определяется количеством воздуха которое задается только заслонкой, а заслонка у тебя механическая, если бы электронная тогда это возможно
мотор без воздуха прыгнуть вверх не может, он уходит наверх ровно настолько, насколько открылась заслонка
физически не может даже если бы захотел
для бензинового мотора в диапазоне 1000-2000 оборотов можно ехать только на полувыжатом сцеплении
Трос новый старый закусывал когда поставил новый педаль очень легкая стала. Дроссель работает идеально не закусывает герметичный. Сдергиваю фишку с кхх моменталь глохнет! Дпдз сопротивление меняет плавно без рывков. Кхх не крутил шестигранник настройки заводские!
значит ездить не умеешь...... :D
