Доброго времени суток! Подскажите, где установлен дтож и что необходимо учесть для его замены?
На драйве в личку картинку отправил. Думаю понятно куда он. Номер там же.
Для замены ничего не надо специфического. Выкрутил, пальцем дырку заткнул далее вкрутил новый. Антифриза может понадобится грамм 100. От ловкости зависит.
Изменено пользователем kacoco
Понял, спасибо огромное! :)
мы не на драйве, тема создана, думаю нужно отвечать тут. У нас не перевалочная база
мы не на драйве, емйни отвечать тут. У нас не перевалочная база
Не имею возможности загружать изображения. Лимит закончился. Вот если его как-то увеличить.
Отвечаю для всех: Датчик температуры ОЖ найдете с правой стороны ГБЦ. В тройнике системы охлаждения.
И снова здравствуйте! Купил дотж "вернет" взял не оригинал, т.к. не уверен, что датчик неисправен. Оказывается он не резьбовой. Оригинальный датчик закреплен на тройнике с помощью небольшого выступа на корпусе, который вставляется в раз. На купленном датчике его нет. Места вообще в обрез, с моими ковшами врятли поменять самому удасться , так как все переломаю пока руку просуну.
Есть люди, кто уже менял этот датчик на экобусте? Нужен ли герметики и какой?
  • 11 месяцев спустя...
Господа, подскажите номер для заказа оригинального ДТОЖ на двиг 2.3 , благодарю!!
Просто нашел в интернете номера, их там миллион, и все на мондео 4, какой брать хз
Изменено пользователем Рыбачок
Элькатс дает:
1803883 - устанавливается нажатием.
 5072891- на резьбе,вкручивается.
@Agent-In,спасибо большое, а какой из них брать или оба подходят.
Или снимать старый и смотреть какая у него посадка?
Если тройник охлаждения пластиковый то на защелке. Если металл то резьбовой.
@kacoco,Спасибо и вам за подсказку, пока мне так фартит на помощников, может расскажите где искать тройник? Я в инете полазил, нашел только мануал с фотками на 3 мондео, под капот заглянул и ничего не нашел у себя, сверху куча шлангов, корпус воздухана  мешает просмотреть ниже  , вроде кто то писал, что менять его 10 мин, а я его даже не вижу, не то чтобы руку просунуть вниз.
С правой стороны ГБЦ. К этому тройнику несколько шлангов разного сечения подходят.
ДТОЖ вставляется со стороны лобового стекла, к нему провод идет с разъемом.
