Дырку сверлят, тянут тягу и дверь открывается. Если провод отрезан, то начинает орать сигналка. Я вот не пойму, если крутить личинку замка с отрезанным проводом - дверь откроется?
Откроется.
Получается, надо защищать тягу? Или менять её форму, чтобы просверленная дырка была "мимо цели".
Видел фото машины, где дырок несколько штук было насверлено
Тоже подумываю о этой штуке. У кого нибудь контакты создателей есть?
на этом форуме и сидят создатели. связаться можно через лс
Изменено пользователем exzi
ну и чего вы напряглись так ?
каншину в любом месте разрезать и потайную кнопку повесить, так и всё ....
Например? Пару тройку мест...
эта витая пара к любому блоку приходит, разрежь один и нет каншины, нет блока в машине, для блокировки запуска нужна высокая кан
самое простое рвануть от разъема - нет протокола на сканер, рванешь под бардачком - нет гема и запуска и тд
только учти, если разрываешь блоки, и если склероз и сам забыл выключить сигналку - можешь поиметь ошибку, которая сотреться только сканером - нужно пробовать, у меня нет конкретной рекомендации, надо оценить доступность и скрытность сего действа
