Появились ошибки после теста самодиагностики модулей. Помогите с дальнейшей диагностикой.
Добрый день!
Прикупил себе недавно на али-експрессе ELM327 BT адаптер. И решил протестить его с разными прогами с телефона и ПК. С помощью проги ForSCAN позапускал тесты самопроверок для всех 5 модулей, которые он обнаружил: PCM, BCMii, OBDII, SASM, ABS. После этого выполнил чтение ошибок прогой ForSCAN - обнаружил следующие ошибки:
PCM:
P1549:00 - Цепь управления связью впускного коллектора (группа 1),
P1650:00 - PSPS вне диапазона самопроверки,
U2108:00 - Адаптивный круиз-контроль
ABS:
U3001:00-08 - Неправильное выключение модуля управления
U0126:00-8A - Потеря связи с SASM
BCMii:
C1D22:49-28 - Правый блок переключателей на рулевом колесе
B112B:07-28 - Модуль рулевого колеса
При попытке диагностики модуля SASM и чтении его параметров адаптер зависает и пропадает коннект к машине.
Пытался гуглить по поводу всех этих ошибок - особо инфы не нашел для Мондео. Что странно - так это то, что адаптивного круиз-контроля у меня в машине нету и в центральной конфигурации он отключен.
Сейчас жду с Китая OBD2-OBD2 переходник - впаяю в него переключатель шин и продиагностирую остальные модули. Не хочется расковыривать адаптер.
Сейчас мне кажется, что двигатель работает не совсем правильно - на холостом ходу завышенные обороты - 900-1000 и расход 1.1-1.3 литра. Раньше всегда было 0.7-0.9. Помогите, пожалуйста, с дальнейшей диагностикой.
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Привет! У меня подобная беда.
Не могу понять в чём дело.
PSPS Вне диапазона самопроверки
Куда копать не понимаю.
Как проверить? Что это за блок?
