На холодную работает вентилятор радиатора Mondeo 1 TDI
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой на mondeo 1 1996г.в. 1,8 TDI
На холодный двигатель работает вентилятор радиатора. Как только ключ зажигания провернул, так и работает. Датчик на приборной температуру чуть поднимает при полном прогреве двигателя на 5 мм наверное. Короче тоже не работает. Я так понимаю что тут дело в датчике температуры охлаждающей жидкости. Но там 2 датчика стоит. Один на самом термостате с тремя выводами и есть ещё один выше с двумя выводами. Контакты в датчиках вроде шатал и смотрел, нет изменений. Какой менять датчик, какой за что отвечает? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Robic
верхний он на мозги
а с тремя выводам что тогда за датчик на термостате стоит?
на стрелу в панели который на мозги он и отвечает за вентилятор у меня не дизель но принцип такой же
у меня оба 2х контактные
