Пожалуйста помогите)
Менял датчик колена и распредвала не помогло(
Пожалуйста помогитеенял датчик колена и распредвала не помогло(
Сигналка стоит дополнительная? Если да, то искать цепь которую она блокирует.
Проводка на датчик КВ в порядке? Впрыск есть?
Общий + на катушки проверить. Есть ли на нем напряжение при вкл. зажигании.
Сигналка нет, штатный ключ с кнопками.да проводка в порядке.впрыск есть. А плюс должен приходить на каждую катушку?
да, общий плюс на все катушки
при вращении стартером тахометр обороты показывает ?
@Mdo, плюс ко всем катушкам должен приходить из подкапотного блока с предохранителя F12 по зелёно-белому проводу. Минусы идут от мозгов (PCM).
На катушки плюс приходит.и обороты показывает.
Это получаеться какой то гемор с мозгами??
Говоришь впрыск есть, значит мозги не тотально отсохли.
Чтобы одновременно 4 минуса оборвало маловероятно.
Броды не преодолевал в недавнем прошлом?
Купил ее 2 недели назад) спустя неделю не мог завести,посадил акум,притащил в сервиз поставили акум на зарядку через пол часа диагност сел в машину крутанул ключем она завелась. И сказал что я еще приеду к ним по скольку причину не удалось выевить. На тот момент были ошибки точно не помню какие что то связано с рассинхронизацией колена и распредвала. Диагност сказал что это глюк из за севшего акума. Вообщм я уехал от туда. И через неделю опять такая же ситуация , только теперь она не заводится вообще(
Встречал несколько луж не более 5см.глубиной. на скорости 60-70м.Ч.
@Mdo
Что то с проводкой . Что то отгнило окончательно. От мозгов до движка косуДо всю проверить.
Не редки случаи перетирается проводка в местах стяжек.
Машина не новая сюрпризы вероятны.
Мозги находятся в передней левой арке колеса, в районе бачка стекломоя. глубокие лужи опасны.
В общем по быстрому не получится. Придется основательно с машиной знакомиться. Что было у предхоза только Бог знает.
@Mdo
не согласен - от каждой катушки к мозгам отдельный провод
что, все четыре одновременно умерли ?
проводка дело сложное, когда туда залезаешь надо точно знать что ты там собрался искать, по какой цепи
место у мозгов поганое, не спорю, но вот мои мозги там же, при том что машина десятки раз в брод выше колес ходила
@strannikk,
Если все там по заводскому закрыто, то да.
Но машина две недели как...... А что с ней было х.з.
Может морда колочена и мозги на соплях там бултыхаются.
Лошадка темнее некуда. Да и не молода уже.
СпА сир за совет.позже отпишусь.
похоже, дело идет к моему вмешательству на месте в процесс починятельства пепелаца  :D
 пиши в личку или звони 921 9390134
Парни а подскажите пожалуйста. Вот эта вся конитель могла произойти из за того что повернуло шкиф где стоит дтачки КВ. ???? Вообще сбились метки?
это тебе в сервисе наплели ?   :D
повернуть шкив могло, только на искру это не сильно влияет, она в другом месте произойдет и все, если сильно ушла то не заведешь мотор, но сама искра будет присутствовать
а если шкив повернуло и сильно перекособочило так что датчик его совсем не читает, то и обороты в сканере будут нулевыми
Проблему решили)))
Был плохой контакт на предах f9 и f12.то есть то нет
